¿alv En Bloque Se Siempre Se Imprimen En Hojas Separadas?
  • vlg1971
    • 195
    Hola, he realizado un report en el que muestro alv en bloque, el problema que tengo es que me imprime cada alv en una hoja diferente, ¿esto es siempre asi?
    o por lo contrario se puede tocar alguna propiedad para que esto no suceda
    Muchas gracias por la atencion
  • LouieBoy
    • 86
    Buenas, ¿Que es un alv en bloque??
    LouieBoy
    • vlg1971
      • 195
      Es el que creas con las funciones
      REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT
      REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND
      REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY
      Perdon por si no me he explicado correctamente
      • LouieBoy
        • 86
        Buenas, no he utilizado nunca estas funciones, utiliza estructura layout? que tipo es??
        LouieBoy
        • vlg1971
          • 195
          Si utiliza estructura es la siguiente
          ls_layout TYPE slis_layout_alv.
          • LouieBoy
            • 86
            Ok, mirate bien esa estructura, porque hay un flag que te hace que los alv queden juntos, ahora no recuerdo cual es y no tengo mucho tiempo para mirarmelo, sorry.
            LouieBoy
            • vlg1971
              • 195
              Ya lo tengo, antes de llamar a la funcion REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY
              hay que inicializar la propiedad NO_NEW_PAGE = 'X'
              ls_print-NO_NEW_PAGE = 'X'.
              CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
              i_interface_check = ' '
              is_print = ls_print
              EXCEPTIONS
              program_error = 1
              OTHERS = 2.
              SALUDOS
              • LouieBoy
                • 86
                OH YEAH!
                LouieBoy
