Batch input para llenar tabla transparente...
  • bacha
    • 53
    Hola compañeros, hoy vengo con una mas de todas mis dudas!... jeje
    Alguien sabe como hacer una batch input que me guarde de la clasica base de datos de SQL (la llamada Northwind) a una tabla transparente en sap ?
  • sconoredhot
    • 341
    Hola, tendrias que tratar de pasar primero los datos de Northwind a un archivo TXT, para después hacer un batch input desde SAP haciendo un gui_upload y pasando esos datos a la tabla transparente previamente creada.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • bacha
      • 53
      Gracias sconoredhot.... pero no tendrias informacion un poco mas grafica (manual, documento).... Estoy empezando en esto es por eso que alguna informacion no se me aclara a la primera... jeje
      Saludos!
      • larmadovr
        • 77
        que tal:
        El objetivo es pasar datos de una tabla SQL a una transparente(Z) en SAP?
        si es así no necesitas un batch input, solo hay que cargar los datos desde un archivo plano o un excel y que los modifique en la tabla transparente. Y se puede hacer con un programa tipo reporte.
        Si es así dime y te mando un ejemplo. O explicame un poco más para saber el motivo de hacer un batch input, ya que generalmente el batch se utiliza para generar un juego de datos que será ejecutado posteriormente desde la SM35 y que simulará un usuario interactuando con la operación de una transacción.
        Explicame para ayudarte mejor amigo.
        I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
        Consultor ABAP
        correo: larmandovr@hotmail.com
        cel: (045) 5537406023
        "La vida premia la acción"
        • bacha
          • 53
          Asi Es !!
          Originalmente publicado por larmadovr
          Si... mira, tengo la base de datos NORTHWIND en access, lo que quiero hacer es cargarla a una tabla Z en sap con sus mismas caracteriscatas obviamente.
          GRacias por la informacion extra sobre los batch inputs... me fue muy util !!
          Estoy al tanto de la respuesta!
          • zonanet
            • 195
            Hola bacha!!
            Trata con este manual, es muy sencillo de entender.
            • bacha
              • 53
              Originalmente publicado por zonanet
              Hola bacha!!
              Gracias ZOnanet.. me podrias dar una pequeña explicacion en como usar el programa esque esta en portugues o algo asi.....
              • zonanet
                • 195
                Originalmente publicado por bacha
                Creo que te mandé mal la dirección, si me das tu correo te lo hago llegar, es en español y viene con un ejemplo aunque sencillo bien explicado.
                Saludos!
                • bacha
                  • 53
                  Saludos!
                  Claro, mira es: Bachask8@gmail.com
                  Espero respuesta !
                  • larmadovr
                    • 77
                    #10
                    Que tal bacha, aqui va un ejemplo especial para ti y que puedas comprender facilmente
                    El siguiente ejemplo llena una tabla Z llamada ZRUTA_ARCH que tomé solo como un ejemplo, y te explico brevemente que hace.
                    1.- Tienes que tener un excel con los datos que deseas llenar en la tabla Z
                    2.- Tienes que tener tu tabla Z ya previamente creada con los tipos de datos homologados a tu access(como sabemos no son iguales, pero no pasa nada, por que el excel lo toma como cadena, solo ten cuidado que en la tabla Z haya numericos, char, string, package o N, de acuerdo a la necesidad)
                    3.- Modifica la tabla interna que hay en el programa de acuerdo a tus necesidades de campos
                    4.- La estructura tienes que hacer referencia a tu tabla Z
                    5.- Ya que esta llena la tabla interna hace un loop para empezar a pasar datos de la tabla interna a la estructura, esto para no tener problemas por compatibilidad de datos
                    6.- Hace un modify para que no haya duplicados, en el insert podria marcar error.
                    7.- Hace el commit work
                    8.- Listo, ve a ver tu tabla Z para que confirmes los registros que acabas de meter.
                    Empezamos.
                    REPORT zpruebas_lavr MESSAGE-ID zttl LINE-SIZE 130.
                    * INCLUDE PARA DEFINICIÓN DE DATOS *
                    INCLUDE zpruebas_lavr_t001.
                    * INCLUDE PARA DEFINICIÓN SUBRUTINAS *
                    INCLUDE zpruebas_lavr_f001.
                    * EVENTO START-OF-SELECTION *
                    START-OF-SELECTION.
                    * Lee un archivo xls y lo carga en una tabla interna
                    PERFORM f_lee_archivo.
                    * Recorre tabla interna y va cargando datos en tabla Z
                    PERFORM f_modifica_tabla_z.
                    * ZPRUEBAS_LAVR_T001 *
                    * Definición de parámetros de entrada *
                    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK param WITH FRAME TITLE text-001.
                    PARAMETERS: ruta LIKE rlgrap-filename OBLIGATORY DEFAULT
                    'C:\CARPETA\ARCHIVO.XLS' LOWER CASE.
                    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK param.
                    * Definición de tablas internas *
                    * Tabla que almacena los registros de las filas y columnas de xls
                    DATA: BEGIN OF i_excel OCCURS 0,
                    fila LIKE alsmex_tabline-row,
                    columna LIKE alsmex_tabline-col,
                    valor LIKE alsmex_tabline-value,
                    END OF i_excel.
                    * Tabla que almacena los campos que vienen del archivo
                    * Estos pueden variar de acuerdo a la tabal que deseamos llenar
                    DATA: BEGIN OF ti_archivo OCCURS 0,
                    mandt LIKE zruta_arch-mandt,
                    id LIKE zruta_arch-id,
                    progname LIKE zruta_arch-progname,
                    ruta LIKE zruta_arch-ruta,
                    END OF ti_archivo.
                    * Definición de estructuras *
                    * Se crea una estructura para poder hacer el modify directo a la tabla Z
                    * y evitar errores por tipos de datos
                    DATA: BEGIN OF s_zruta_arch.
                    INCLUDE STRUCTURE zruta_arch.
                    DATA: END OF s_zruta_arch.
                    * ZPRUEBAS_LAVR_F001 *
                    *& Form F_LEE_ARCHIVO
                    * text
                    * --> p1 text
                    * <-- p2 text
                    FORM f_lee_archivo.
                    * Función que descarga datos desde archivo excel
                    CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
                    filename = ruta
                    i_begin_col = '1'
                    i_begin_row = '1'
                    i_end_col = '4' " NUMERO DE CAMPOS DE ARCHIVO
                    i_end_row = '65000'
                    TABLES
                    intern = i_excel
                    EXCEPTIONS
                    inconsistent_parameters = 1
                    upload_ole = 2
                    OTHERS = 3.
                    IF sy-subrc EQ 0.
                    * Función para llenar datos descargados en tabla interna
                    PERFORM f_llena_tabla.
                    ELSE.
                    MESSAGE i001 WITH text-002.
                    ENDFORM. " F_LEE_ARCHIVO
                    *& Form f_llena_tabla
                    * text
                    * --> p1 text
                    * <-- p2 text
                    FORM f_llena_tabla.
                    LOOP AT i_excel.
                    CASE i_excel-columna.
                    WHEN '1'.
                    MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-mandt.
                    WHEN '2'.
                    MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-id.
                    WHEN '3'.
                    MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-progname.
                    WHEN '4'.
                    MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-ruta.
                    ENDCASE.
                    AT END OF fila.
                    APPEND ti_archivo.
                    CLEAR ti_archivo.
                    ENDAT.
                    ENDLOOP.
                    ENDFORM. " f_llena_tabla
                    *& Form F_MODIFICA_TABLA_Z
                    * text
                    * --> p1 text
                    * <-- p2 text
                    LOOP AT ti_archivo.
                    IF sy-subrc EQ 0.
                    * Se mueven el registro de la tabal interna a la estructura
                    MOVE-CORRESPONDING ti_archivo TO s_zruta_arch.
                    * Se utiliza el modify en lugar de inser, para que haya problemas si se
                    * duplica algun registro por error, o por que lo ejecutes N veces
                    MODIFY zruta_arch FROM s_zruta_arch.
                    * Graba en tabla transparente
                    COMMIT WORK.
                    CLEAR: ti_archivo, s_zruta_arch.
                    ENDLOOP.
                    ENDFORM. " F_MODIFICA_TABLA_Z
                    Listo, si tienes alguna duda, estoy para servirte.
                    Consultor ABAP
                    • bacha
                      • 53
                      #11
                      larmadovr MUCHAS GRACIAS... voy a probar este ejemplo !!!
                      • larmadovr
                        • 77
                        #12
                        No hay de que mi cuate.
                        Saludos desde Mexico, no se donde estes tu.
                        "El conocimiento es como el fuego, que tiene que ser encendido por un agente externo, pero se propaga por si solo"
                        Consultor ABAP
                        • bacha
                          • 53
                          #13
                          Gracias, oie tambien soy de Mexico, de muy certa de tu estado de TAmaulipas !.
                          Oie larmadovr, fijate que ya lo intente y solo me mete un registro y dentro de el solo el mandante esta escrito... ningun campo mas se escribio, nose que estoy haciendo mal..... te dejo mi codigo para ver si le puedes hechar un vistaso:
                          *& Report ZVACIAR_A_TABLA_Z
                          REPORT ZVACIAR_A_TABLA_Z.
                          ** INCLUDE PARA DEFINICIÓN DE DATOS *
                          *INCLUDE zpruebas_lavr_t001.
                          ** INCLUDE PARA DEFINICIÓN SUBRUTINAS *
                          *INCLUDE zpruebas_lavr_f001.
                          START-OF-SELECTION.
                          'C:\Documents and Settings\kayros FI\Escritorio\BDD NORTHWIND\customers.xlsx' LOWER CASE.
                          END OF i_excel.
                          mandt LIKE sy-mandt,
                          customerid LIKE ZNW_CUSTOMERS-ZNW_CUSTOMERID,
                          companyname LIKE znw_customers-znw_companyname,
                          contactname LIKE znw_customers-znw_contactname,
                          contacttitle LIKE znw_customers-znw_contacttitle,
                          address LIKE znw_customers-znw_address,
                          city LIKE znw_customers-znw_city,
                          region LIKE znw_customers-znw_region,
                          postalcode LIKE znw_customers-znw_postalcode,
                          country LIKE znw_customers-znw_country,
                          phone LIKE znw_customers-znw_phone,
                          fax LIKE znw_customers-znw_fax,
                          END OF ti_archivo.
                          INCLUDE STRUCTURE znw_customers.
                          * text
                          * --> p1 text
                          * <-- p2 text
                          FORM f_lee_archivo.
                          filename = ruta
                          i_begin_col = '1'
                          i_begin_row = '1'
                          i_end_row = '65000'
                          TABLES
                          intern = i_excel
                          EXCEPTIONS
                          upload_ole = 2
                          OTHERS = 3.
                          IF sy-subrc EQ 0.
                          ELSE.
                          *MESSAGE i001 WITH text-002.
                          * text
                          * --> p1 text
                          * <-- p2 text
                          FORM f_llena_tabla.
                          LOOP AT i_excel.
                          WHEN '1'.
                          WHEN '2'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-CUSTOMERID.
                          WHEN '3'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-companyname.
                          WHEN '4'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-contactname.
                          WHEN '5'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-contacttitle.
                          WHEN '6'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-address.
                          WHEN '7'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-city.
                          WHEN '8'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-region.
                          WHEN '9'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-postalcode.
                          WHEN '10'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-country.
                          WHEN '11'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-phone.
                          WHEN '12'.
                          MOVE i_excel-valor TO ti_archivo-fax.
                          ENDCASE.
                          AT END OF fila.
                          APPEND ti_archivo.
                          CLEAR ti_archivo.
                          ENDAT.
                          ENDLOOP.
                          * text
                          * --> p1 text
                          * <-- p2 text
                          LOOP AT ti_archivo.
                          IF sy-subrc EQ 0.
                          * Se utiliza el modify en lugar de insert, para que haya problemas si se
                          MODIFY znw_customers FROM s_zruta_arch.
                          COMMIT WORK.
                          ENDLOOP.
                          Editado por última vez por bacha; 29/02/2008, 21:12:44.
                          • larmadovr
                            • 77
                            #14
                            Ok.
                            Hay varias cosas por las cuales puede estar fallando.
                            Pon un break point en LOOP AT TI_Archivo y te fijas si los datos estan almacenados correctamente en la tabla interna, despues te sigues al paso donde hace el move-corresponding a la estructura y de igual manera revisa que la estructura se haya cargado antes del modify.
                            NOTA 1: Si no estan en el mismo orden el move-corresponding no pasa bien los datos de la ti a la estructura.
                            NOTA 2: La tabla z debe tener llaves primarias, checa que no estes repitiendo la clave para todos los registros en tu archivo
                            NOTA 3: si el move-corresponding no le esta pasando bien los datos entonces has un move individual, es decir:
                            move:
                            ti-campo1 to estructura-campo1.
                            ti-campo2 to estructura-campo2.
                            ti-campo...N to estructura-campo N....
                            Prueba y me dices que pasa.
                            Saludos, yo ahorita estoy en mty, voy a estar al pendiente si queires lo resolvemos de una vez, por que dispongo de una hora mas...
                            Consultor ABAP
                            • bacha
                              • 53
                              #15
                              Gracias larmadovr !!!
                              Me tengo que acostumbrar a usar el debuger.... no lo uso mucho, pero creo que es vital !!....
                              Mi ERROR era que mis campos de la TI no tenian el mismo nombre que los de la estructura y pues a la hora de buscar el CORRESPONDING pues no encontraba un campo correspondiente y no movia mas que el mandante .....
                              maldita programacion !, jaja.
                              MUCHAS GRACIAS, EXCELENTE AYUDA Y APORTACION !
