Número de posición de un caracter en string
  • malaga01
    • 93
    Hola:
    Una duda básica pero que no acabo de encontrar respuesta.
    En un campo string, tengo numeros separados por '-', necesito saber como puedo calcular la posición que tiene '-' para tomar sólo los primeros caracters que son lo numéricos.
    ¿Hay algún comando o función que te diga el número de posición de un caracter en un string? No he encontrado nada en la ayuda ni usando el buscador.
    Gracias por vuestr ayuda.
  • LouieBoy
    • 86
    Buenas,
    ¿Te has mirado la ayuda para el comando FIND?
    LouieBoy
    • ballan
      • 671
      Quiza te interese mas hacer lo siguiente:
      data: cadena(8) values '01-02-03',
      numero1(2)
      numero2(2)
      numero3(2).
      split cadena at '-' into numero1 numero2 numero3.
      en numero1 te almacenaria 01
      en numero2 te almacenaria 02
      en numero3 te almacenaria 03
      • malaga01
        • 93
        Hola LouieBoy:
        He bsucado el comando FIND, pero no existe en la versión 4.6C no existe ¿Sabes si hay alguno similar? El comando SEARCH no hace lo mismo.
        Gracias por tu respuesta.
        • LouieBoy
          • 86
          hmmm, vaya putada, si la solucion que te ha dado el compi no te sirve, siempre puedes hacer una rutina rollo:
          strlen de la string
          WHILE longitud de la string <= contador_general.
          add 1 to contador
          add 1 to contador_general
          if string(1)+contador = '-'.
          contador contendra la cantidad de caracteres hasta -
          clear contador.
          endif.
          ENDWHILE.
          Es lo primero que se me ocurre. respecto al search creo, que no te deja hacer for all ocurrences, lo que significa que a la que encuentre el primer guion, acabara.
          LouieBoy
          • malaga01
            • 93
            Muchas Gracias Loui, Ballan
            Lo haré por código como me habeis comentado, ya que no existe el comando.
            Buen fin de semana.
            • Floren
              • 209
              Hola compañero de Málaga,
              Con la sentencia SEARCH lo puedes hacer, te cuento:
              search cadena for '-'.
              En sy-postd te vendrá el desplazamiento del caracter '-' dentro de la cadena.
              En este caso, si cadena valiese 'hola-amigo':
              sy-subrc valdría 0 por haber encontrado el caracter '-'.
              sy-postd valdría 4, por ser el desplazamiento.
              Espero haberte ayudado. Por cierto, en Málaga ... estarás en coritel no?
              Un saludo
              Florentín Navarrete Moya
              SAP HCM Consultant
              Mail: administracion@blogdefloren.com
              Blog: www.blogdefloren.com
              • LouieBoy
                • 86
                Floren, no es nada personal, pero vamos a ser un poco malos... que pasa si tienes esto hola-amigo-quetal? y utilizas el search con '-' ?
                LouieBoy
                • Floren
                  • 209
                  Hola LouieBoy,
                  La pregunta de malaga01 era:
                  '¿Hay algún comando o función que te diga el número de posición de un caracter en un string?'. Y con mi post anterior quedaría resuelta.
                  Si quieres obtener todas las posiciones, es cuestión de añadir algo de código. Por ejemplo:
                  REPORT ztest_floren.
                  PARAMETERS: cadena(40) TYPE c.
                  DATA: aux(40) TYPE c,
                  cont TYPE i,
                  len type i.
                  CLEAR: aux, cont, len.
                  aux = cadena.
                  DO.
                  SEARCH aux FOR '-'.
                  IF sy-subrc EQ 0.
                  len = strlen( aux ).
                  IF len EQ 1.
                  WRITE: len, /.
                  exit.
                  ELSE.
                  cont = 1 + cont + sy-fdpos.
                  WRITE: cont, /.
                  aux = cadena+cont.
                  ELSE.
                  EXIT.
                  ENDDO.
                  Este report te escribirá en pantalla todas las apariciones del caracter '-' en el string que introduzcas por pantalla.
                  Si hay algo que no entiendes, postéalo.
                  Un saludo
                  SAP HCM Consultant
                  • malaga01
                    • 93
                    #10
                    Gracias por las aclaraciones, está todo más que claro con lo que me habéis comentado.
                    Por cierto Floren, estuve, pero ya no estoy allí.
                    • LouieBoy
                      • 86
                      #11
                      Buenas, Floren, quizás tienes razón a lo que la pregunta respecta, aunque yo siempre intento ir un poco mas allá. Buen rollete
                      LouieBoy
