Ayuda Con Popup
  • apozosanz
    • 86
    Ayuda Con Popup
    Hola a todos.
    Necesito conocer una función que me muestre un popup en el que aparezcan una lista de checkboxes para que se puedan seleccionar y despues tratar solo los datos seleccionados.
    Espero haberme explicado.
    Gracias a todos.
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    Buenas,
    no conozco ninguna función que muestre un pop-up con checkboxes.
    Porqué no pruebas a hacer un dynpro con el formato que quieres?
    Supongo que tiene más trabajo que si usar una función ya preparada pero...es lo que tiene el SAP!
    A ver si alguien te dice algo más
    Un saludo
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
    • apozosanz
      • 86
      Claro, con una dympro genial. El problema es que lo tengo que hacer sin ella.
      Me han comentado que si existe un popup que te permite seleccionar, pero yo no lo encuentro.
      En fin, gracias de todos modos
      • carlosalcala
        • 46
        Buenos dias!
        Creo que con la función POPUP_FOR_PRINT_OBJECTS puedes meter lo que quieras en el popup. Cuando quieras hacer algo pon *objects* q hay esta todo! Ya sabes mi forma de pensar...
        ¿¿Cual es el motivo de que no puedas utilizar una dynpro??
        Salu2
        Carlos!
        • apozosanz
          • 86
          Carlos, la idea de no usar una dynpro es que el programa esta destinado a transportarlo de aca para alla e instalarlo en PC de manera rapida. Por ello debe ser un simple report con los menores elementos posibles.
          Al final me salio con la funcion REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT.
          Alfon
          • tomasm
            • 87
            por la SE37, con esta función puedes utilizar radiobutton
            FUNCTION POPUP_TO_DECIDE_LIST.
            • apozosanz
              • 86
              solucionado
              Gracias a todos, al final lo solucione con lo siguiente:
              * Se genera el catálogo de campos
              CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
              I_PROGRAM_NAME = REPNAME
              I_INTERNAL_TABNAME = 'IT_LISTADO'
              I_INCLNAME = REPNAME
              CHANGING
              CT_FIELDCAT = FIELDTAB.
              * Se modifica el catálogo de campos según interese
              READ TABLE FIELDTAB INTO AUX_FIELDTAB WITH KEY FIELDNAME = 'FLAG'.
              AUX_FIELDTAB-EDIT = 'X'.
              AUX_FIELDTAB-CHECKBOX = 'X'.
              AUX_FIELDTAB-INPUT = 'X'.
              MODIFY FIELDTAB FROM AUX_FIELDTAB INDEX SY-TABIX.
              * Se visualiza el popup con alv de selección
              CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
              I_TITLE = 'Proceso de selección de campos'
              I_SELECTION = 'X'
              I_CHECKBOX_FIELDNAME = IT_LISTADO-FLAG
              I_SCREEN_START_COLUMN = 5
              I_SCREEN_START_LINE = 5
              I_SCREEN_END_COLUMN = 120
              I_SCREEN_END_LINE = 15
              I_SCROLL_TO_SEL_LINE = 'X'
              I_TABNAME = 'IT_LISTADO'
              IT_FIELDCAT = FIELDTAB
              TABLES
              T_OUTTAB = IT_LISTADO
              EXCEPTIONS
              PROGRAM_ERROR = 1
              OTHERS = 2.
              Hasta otra
              • gerbeltran
                • 55
                Radio Button en PopUp con ALV
                Gente una pregunta, probaron o saben si se podrá hacer que en lugar de un checkbox el alv del popup tenga un radio button??
                O algo parecido para que solo me permita seleccionar un solo registro de la lista.
                Germán.
