Problema DUMP
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Problema DUMP
    Hola gente tengo un problemon, resulta que toy haciendo un smartform y el programa se cierra con un DUMP con la siguiente excepcion
    Errores tiempo ejecución BCD_BADDATA
    >> Dump breve ABAP no almacenado completamente (muy grande)
    Packed field contains incorrect BCD format.
    Análisis error
    An arithmetic operation in the current program "/1BCDWB/SAPLSF00000020 "
    attempts
    to process a field of type P that contains an invalid
    BCD format.
    Possible reasons:
    1. If the field is part of a field string and its current contents are
    hex 20: the field string was deleted with MOVE SPACE ... instead of
    CLEAR.
    2. The VARYING parameter was incorrectly placed within a DO loop,
    e.g. because the TIMES parameter was too large.
    Similar for WHILE ... VARY.
    3. A FIELD-SYMBOL was incorrectly assigned.
    Yo paso como parametro al smartform una tabla con un campo de tipo P con 2 decimales ... ojala alguien me pueda ayudar
    PD: Adjunto la imagen del debugg
    Archivos Adjuntos
    David Carballido Córdova
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Ya pude resolver el problema, como es un programa que estoy modificando no me habia dado cuenta que la tabla interna que le estaban asignando a la funcion le faltaba un campo para ser igual al parametro que pide el smartform, x eso la diferencia de bits y el numero extraño que sale en la imagen, ... gracias a todos !!
