TIME OUT al ejecutar report
  • vlg1971
    • feb
    • 195
    Hola tengo un report que muestra un alv que tiene que procesar muchos elementos pep y tarda mucho, el problema es que me retorna un time out después de haber sobrepasado los 600 segundos
    ¿alguien me puede explicar como aumentar este time out o como sulucionar el problema?
    Gracias de antemano
  • LouieBoy
    • ago
    • 86
    Buenas, de cuantas entradas estamos hablando?
    LouieBoy
    • pirri
      • dic
      • 127
      El parametro es
      rdisp/max_wprun_time 600 usando la RZ11.
      Pero mejor es revisar el programa para comprobar si se puede mejorar antes de ampliarlo.
      • pirri
        • dic
        • 127
        Me olvidaba, no necesitas parar para que el cambio tome ejecto (por defecto el valor es 600).
        • vlg1971
          • feb
          • 195
          Hola gracias por tu atencion, estamos hablando de 60 entradas, cada una de estas tiene que realizar una serie de calculos para los 12 meses del mes de hay que tarde tango, creo que el programa esta bastante optimizado pero siempre se podria mejorar
          • pirri
            • dic
            • 127
            Podrías ejecutar en background los calculos y pasarlos a una tabla. Luego hacer un alv para mostrarlos en online.
            • pirri
              • dic
              • 127
              Para lanzarlo online puedes usar 'commit work' resetea este tiempo y no te pararía, pero tendrías que ver como afecta a tu programa.
              • vlg1971
                • feb
                • 195
                Originalmente publicado por pirri
                Hola Pirri, me interesaria lanzarlo online si no he entendido mal usando el commit work ¿reinicia el valor del time out a 0?, en tal caso te esta porcion de codigo en la que se realizan 90 iteraciones sobre la tabla it_pep_gerencia, cada iteracion tarda aproximadamente 10 segundos, de la manera que me has explicado puedo aumentar el time out pero no me es muy fiable ya que este tiempo puede ser variable,
                ¿poniendo el comit work al final de la iteracion bastaria?
                LOOP AT it_pep_gerencia.
                PERFORM mostrar_indicador USING it_pep_gerencia-posid.
                CONCATENATE it_pep_gerencia-posid ', ' mpep INTO mpep.
                PERFORM carga_tipo_val_analitica.
                PERFORM calcular_totales_analitica.
                PERFORM carga_tipo_cal_por_analitica.
                "Debido al nuevo listado que pide Toni Facturacion ctc anual
                IF p_okabc = 'X' OR p_okcont = 'X'.
                PERFORM calcular_tot_formatos_analit2.
                ELSEIF p_fact = 'X'.
                PERFORM gabar_val_it_analit_fact_anio USING it_pep_gerencia-posid.
                CLEAR itanaliticaalvacumula.
                REFRESH itanaliticaalvacumula.
                COMMIT WORK.
                ENDLOOP.
                GRACIAS POR TU ATENCION
                • pirri
                  • dic
                  • 127
                  Yo creo que te serviría pero no sé que hace en los perform de tú programa ¿actualizán la base de datos?.
                  COMMIT WORK lo que hace es actualizar la base de datos con los datos que tiene en memoría tu proceso, pero si no te da problemas con eso la lógica del tú programa, lo que puedes notar es quizás, que va un poco más lento el proceso al tener que hacer la actualización de la base de datos.
                  En la SM50 puedes comprobar el tiempo de tú programa y si se pone a 0, también este tiempo se pone a 0 cuando haces un debug. Por ejemplo si colocas un break-point cada vez que lo alcanza este tiempo comienza de 0.
                  • vlg1971
                    • feb
                    • 195
                    Los performs del bucle lo que hacen son agregar y modificar registros de la tabla intermedia ¿crees que poniendo COMMIT WORK en cada modify, collect y append se podria solucionar el problema?
                    • Floren
                      • abr
                      • 209
                      #11
                      Al igual que PIRRI, desconozco lo que hacen los performs de tu programa, pero intuyo un elevado número de operaciones con la base de datos (select, insert, etc...)
                      Para mejorar el performance del report, y conseguir que no salta la excepción del TIME-OUT, hay una regla que se debe seguir:
                      Nunca hacer operaciones con la BBDD dentro de un bucle.
                      Conseguirás esto utilizando la sentencia select ... into table, y posteriormente leer de tabla interna y no de la tabla de BBDD.
                      Tengo algún ejemplo, si lo necesitas házmelo saber.
                      Espero haber ayudado.
                      un saludo
                      Florentín Navarrete Moya
                      SAP HCM Consultant
                      Mail: administracion@blogdefloren.com
                      Blog: www.blogdefloren.com
                      • abapconsultoria
                        • ene
                        • 101
                        #12
                        Que tal : Proba con esta funcion SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR en lugar del commit. Esto refreca la pantalla con el ya conocido Reloj de SAP.
                        Javier.
                        ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
                        www.consultoriaabap.blogspot.com
                        Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
                        • pirri
                          • dic
                          • 127
                          #13
                          ¿no te funciona con uno sólo? ¿Cuanto tarda un sólo registro de it_pep_gerencia? ¿El acceso a la base de datos es rápida? Tienes que considerar también el entorno cuando hay problemas de tiempos, puede que el problema no sea el informe sino otras causas. Podrías estudiar los tiempos del programa para ver donde se está perdiendo tiempo SE30.
                          • darona
                            • jun
                            • 44
                            #14
                            El problema estará en que haces selects dentro de loops y eso no es muy recomendable.
                            Puedes probar bajándote el contenido de las tablas a las que accedes a tablas internas y trabajar con éstas.
                            Otra forma de acelerar búsquedas es usando la instrucción FOR ALL ENTRIES.
                            Espero que te sirva.
                            David.
