Indicadores de retención Ingresos Brutos
  • ggarmendia
    Hola a todos, para cumplir con la nueva resolución para indicadores de retencion en Argentina, estoy intentando hacer un batch input al archivo de proveedores, para cambiar el indicador existente.
    Ya hemos incorporado los nuevos indicadores a la tabla de customizing, la idea es acceder a los datos maestros del proveedor (FK02), y cargar en la tabla LFBW, el indicador correspondiente, en base a un archivo.
    Cuando hago el programa batch input, en el Call Transaction FK02, me cancela, y me tira el siguiente error: Invalid interruption of a database selection.
    Cuando lo hago paso a paso, las screen las muestra OK, y en UPD, me da el error.
    Esta es una normativa para toda la Argentina, asi que alguien de Argentina resolvió este problema?
    Tambien me aconsejaron usar la XK99, pero no encontré la tabla LFBW en esta transacción.
    A continuacion, envio el fuente que armé para meter los indicadores:
    REPORT Z_AEBI NO STANDARD PAGE HEADING.
    TABLES: LFA1,LFBW.
    INCLUDE BDCRECXX.
    TYPES: BEGIN OF REG_OLDREC,
    LLENO1(27),
    CUIT(11),
    LLENO2(12),
    PORCEN(4),
    LLENO3(6),
    END OF REG_OLDREC.
    TYPES: BEGIN OF STRUC,
    LIFNR LIKE LFA1-LIFNR,
    NAME1 LIKE LFA1-NAME1,
    STCD1 LIKE LFA1-STCD1,
    FITYP LIKE LFA1-FITYP,
    END OF STRUC.
    DATA: OLDREC TYPE REG_OLDREC,
    WA TYPE STRUC,
    Canti type i,
    Posi,i type i,
    CampoIB(20),
    posit(2),
    Indi(2).
    INITIALIZATION.
    MOVE 'AEBI_ERROR' TO GROUP.
    MOVE SY-UNAME TO USER.
    * Pantalla de datos
    PARAMETERS:
    OLDFILE LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT
    '\\pea\interfaces\padron.txt'.
    TOP-OF-PAGE.
    ULINE.
    WRITE:
    / 'Fecha: ', SY-DATUM,
    / 'Hora: ', SY-UZEIT,
    / 'Reporte de Acreedores con Indicador IB' CENTERED.
    SKIP.
    WRITE:/ 'Número Razón Social',
    ' CUIT Clase Pos.Ind. Nuevo'.
    ULINE.
    SKIP.
    START-OF-SELECTION.
    OPEN DATASET: OLDFILE FOR INPUT IN TEXT MODE.
    IF SY-SUBRC NE 0.
    SKIP.
    WRITE 'ERROR: No se pudo leer el archivo'.
    ULINE.
    EXIT.
    DO.
    READ DATASET OLDFILE INTO OLDREC.
    IF SY-SUBRC NE 0.
    EXIT.
    *Consulto si existe el proveedor
    SELECT * FROM LFA1 CLIENT SPECIFIED
    WHERE MANDT = SY-MANDT
    AND STCD1 = oldrec-cuit.
    canti = canti + 1.
    **********IF SY-SUBRC = 0.
    * Grabar la transaccion porque existe el proveedor
    Indi = '--'.
    Posi = 0.
    I = 0.
    * Busco la retencion
    SELECT * FROM LFBW WHERE LIFNR = LFA1-LIFNR.
    IF SY-SUBRC NE 0. EXIT. ENDIF.
    I = I + 1.
    IF LFBW-WITHT = 'IB'.
    Posi = i.
    Indi = LFBW-WT_WITHCD.
    ENDSELECT.
    WRITE:/ LFA1-LIFNR,
    LFA1-NAME1,
    LFA1-STCD1,
    LFA1-FITYP,
    Posi,
    Indi,
    OLDREC-PORCEN.
    PERFORM GRABA.
    ENDSELECT.
    ENDDO.
    WRITE:/ canti.
    CLOSE DATASET OLDFILE.
    FORM GRABA.
    perform bdc_dynpro using 'SAPMF02K' '0106'.
    perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'RF02K-D0610'.
    perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
    perform bdc_field using 'RF02K-LIFNR' LFA1-LIFNR.
    perform bdc_field using 'RF02K-BUKRS' 'edea'.
    perform bdc_field using 'RF02K-D0610' 'X'.
    concatenate '0' posi into posit.
    CONCATENATE 'LFBW-WT_WITHCD(' posit ')' INTO CampoIB.
    perform bdc_dynpro using 'SAPMF02K' '0610'.
    perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' CampoIB.
    perform bdc_field using 'LFB1-QLAND' '528'.
    perform bdc_field using CampoIB '20'.
    perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=UPDA'.
    perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'LFB1-QLAND'.
    CALL TRANSACTION 'FK02' USING BDCDATA MODE 'N'.
    REFRESH BDCDATA.
    ENDFORM.
    Alguien tuvo que hacer alguna solución para esta normativa??
    Alguna sugerencia??
    Editado por última vez por ggarmendia; 07/03/2008, 18:27:10.
  • Jorge L T
    • 58
    Estás llamando a la transacción ( perform GRABA) en medio de un Select-EndSelect. Por eso te dice que interrumpes un ciclo.
    Tienes que hacer un Select ...from LFA1 into table t_lfa1., y luego en un Loop at t_lfa1 / endloop dejas el resto del pgm. como está
    J
