Inhabilitar y habilitar botones en la pantalla de seleccion
  • fitog4
    • 23
    Hola a todos,
    Tengo que hacer un programa, cuya pantalla de seleccion tiene dos partes. Una primera, habilitada desde el principio, y otra segunda, deshabilitada. Una vez rellenados los datos de la primera parte, se procedera a validarlos, y en caso de que se validen, se habilitara la segunda parte, para poder rellenarla.
    ¿Se puede hacer de alguna manera?
    P.D. La segunda parte, en vez de estar deshabilitada, podría estar oculta.
    Editado por última vez por fitog4; 10/03/2008, 09:05:11.
  • ppchico
    • 144
    Tienes que crear un bloque de AT SELECTION-SCREEN OUTPUT, de la siguiente manera:
    at selection-screen output.
    if condiciones_de_muestra eq true.
    loop at screen.
    if screen-group = 'g2'.
    screen-invisible = 0.
    screen-input = 1.
    modify screen.
    endif.
    endloop.
    endif.
    A la hora de declarar los parametros y select options de la pantalla de selección, deberás de añadirle el GRUPO 'G2'.
    Suerte y un saludo
    • fitog4
      • 23
      Muchas gracias. Lo pruebo y te cuento.
