COMO busco una exit
  • candyboggino
    • 4
    COMO busco una exit
    hola a todos...necesito hacer una validacion antes de grabar en la tx MIGO. Alguien sabe que exit puede ser o como hago para buscarla?
    muchas gracias!!
    Candy
  • larmadovr
    • 77
    Que tal:
    Si quieres una badi, checa este link
    y si quieres un user exit, ejecuta el siguiente programa y le pones la transacción.
    REPORT zuserexits NO STANDARD PAGE HEADING.
    TABLES : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
    TABLES : tstct.
    DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA : field1(30).
    DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
    PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY.
    SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
    IF sy-subrc EQ 0.
    SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR'
    AND object = 'PROG'
    AND obj_name = tstc-pgmna.
    MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
    IF sy-subrc NE 0.
    SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna.
    IF trdir-subc EQ 'F'.
    SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna.
    SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname =
    tfdir-funcname.
    AND object = 'FUGR'
    AND obj_name EQ enlfdir-area.
    SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab
    AND object = 'SMOD'
    AND devclass = v_devclass.
    SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND
    tcode EQ p_tcode.
    FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
    20(20) p_tcode,
    45(50) tstct-ttext.
    SKIP.
    IF NOT jtab[] IS INITIAL.
    WRITE:/(95) sy-uline.
    FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
    WRITE:/1 sy-vline,
    2 'Exit Name',
    21 sy-vline ,
    22 'Description',
    95 sy-vline.
    LOOP AT jtab.
    SELECT SINGLE * FROM modsapt
    WHERE sprsl = sy-langu AND
    name = jtab-obj_name.
    FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/1 sy-vline,
    2 jtab-obj_name HOTSPOT ON,
    21 sy-vline ,
    22 modsapt-modtext,
    95 sy-vline.
    ENDLOOP.
    DESCRIBE TABLE jtab.
    SKIP.
    FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
    WRITE:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
    ELSE.
    FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
    WRITE:/(95) 'No User Exit exists'.
    ELSE.
    WRITE:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
    AT LINE-SELECTION.
    GET CURSOR FIELD field1.
    CHECK field1(4) EQ 'JTAB'.
    SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
    CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
    I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
    Consultor ABAP
    correo: larmandovr@hotmail.com
    cel: (045) 5537406023
    "La vida premia la acción"
    • conrad10ar
      Banned
      • 296
      Ese como bien dijiste es útil para USER-EXits, pero para BAPI´s y BAdi´s lo mejor es que te bajes este programa:
      Buscador de ampliaciones BTE y exits para BAPI BADI
      Saludos !
      • larmadovr
        • 77
        para que version
        En que versión funciona tu programa, que lo he probado en la 4.6C y he corregido algunos errores, pero aún así no me acepto algunas instrucciones.
        Consultor ABAP
