rellenar un string con espacios
  • javibest
    • 185
    Hola.
    Quiero rellenar un string con espacios en blanco a la derecha, para luego escribirlo en fichero.
    El tema es que el concatenate no concatena espacios en blanco
    DATA: lv_string TYPE string.
    DATA : d_strlen(4) TYPE n.
    d_strlen = strlen( lv_string ).
    WHILE d_strlen < 172.
    CONCATENATE lv_string ' ' INTO lv_string.
    ENDWHILE.
    Alguna idea ?
  • mkelber
    Podes reemplazar el espacio en blanco comun por el siguiente espacio en blanco: ALT + 0160.
    • mkelber
      Otra forma es colocar en el CONCATENATE un '*' u otro simbolo y luego hacer un TRANSLATE var USING '* '.
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Al escribirlo en un fichero supongo q usas la funcion GUI_DOWNLOAD, ahi tienes que pasarle parametros muy aparte de los que le pasas siempre para que te complete los espacios en blanco, de preferencia usa una variable de una cantidad definida de caracteres ....
        David Carballido Córdova
        • Daynet
          • 11
          Saludos a Todos.
          Necesitaba un formato específico para un archivo de texto plano. He probado con todo, concatenando con caracteres especiales y luego reemplazandolos con SPACE y espacios en hexadecimal, con la función shift.. con todo, y lo único que me funcionó fue en la llamada a GUI_DOWNLOAD, pasarle al parámetro filetype = 'ASC'. Así se especifica que el archivo generado será de texto y respetará las alineaciones de la columna. Saludos!
          • mysmb2
            • 406
            Agregale a la sentencia concatenate RESPECTING BLANKS de la siguiente manera:
            d_strlen = strlen( lv_string ) RESPECTING BLANKS.
            Saludos!
            Originalmente publicado por javibest
            Hola.
            ENDWHILE.
            Alguna idea ?
            Sebastián Chiavia
