ayuda de busqueda
  • raulsainzpereira
    • oct
    • 9
    ayuda de busqueda
    hola gente!
    necesitaria saber si se peude y como se peude hacer que en una ayuda de busqueda, cuando en un campo en concreto, pone una cosa en concreta, tendria q desactivar otro parametro de la busqueda.
    no se si se peude hacer ni como. haber si alguien em peude ayudar.
    un saludo,
  • conrad10ar
    Banned
    • mar
    • 296
    Nos mariaste, jeje, que es lo que querés hacer?
    • raulsainzpereira
      • oct
      • 9
      el problema es porque en un parametro de losde ana ayudadebusqueda tengo q conseguir q si pone RS me desaparezca otro parametro ejemplo:
      si en P_cab = RS el p_proveedor debe desactivarse o desaparecer, una de las dos cosas pero eso em da igual oki?
      aver si me e explicado bien,
      gracias
      • vickxo
        • nov
        • 118
        no me ha quedado claro..
        no me queda claro q necesitas hacer, por fa define mas el problema ...
        el tema esta en hacer la pregunta correcta...
        • raulsainzpereira
          • oct
          • 9
          vamos aver, la cuestion es:
          una ayuda de busqueda tiene X parametros de selección, y quiero que cuando en uno de ellos ponga 'RS' me desabilite el un parametro en concreto.
          esto es tenemos el siguiente caso:
          P_1 = RS entonces P_2 tiene q desabilitar
          espero haberme explicado
          • vickxo
            • nov
            • 118
            por lo que he visto...
            Cuando generas una ayuda de busqueda tu le marcas los parametros de seleccion q requieres y esto se hace a traves de un pop-up por lo que es parte del estandar esa ventanita q te sale asi q veo bastante complicado deshabilitar uno de los campos de seleccion de ese pop-up.
            Ahora bien si lo que requieres en realidad es solo ver un rango de datos, es decir solo ver los clientes de la compañia x de toda la gama de cliente lo que si puedes hacer es q en la se11 en la pestaña definicion, en la columna Valor de propuesta de la tabla en donde ves todos tus campos, ponerle una valor propuesta para que se vean solo los clientes q empeizan con K* o con S* o C*S*...de cualquier manera si puedes hacer lo q intentas comentalo en el futuro para conocer mas, saludos
            • zonanet
              • mar
              • 195
              si puedes hacer lo que necesitas
              requieres usar at selection-screen output, te muestro un ejemplo en el que según el usuario te pone la sociedad y te desactiva la entrada:
              DATA: SOCI(3) TYPE C,
              PORG(4) TYPE C,
              NAME2 LIKE SY-UNAME,
              NAME1(3) TYPE C.
              SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B1.
              PARAMETERS: PA_SOC(3) TYPE C VISIBLE LENGTH 3 OBLIGATORY,
              PA_ORGCO(4) TYPE C VISIBLE LENGTH 4 OBLIGATORY,
              SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B1.
              AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
              NAME2 = SY-UNAME.
              NAME1 = NAME2(3).
              CASE NAME1.
              WHEN 'ARL'.
              SOCI = '820'.
              PORG = '0821'.
              WHEN 'RGC'.
              SOCI = '820'.
              PORG = '0822'.
              ENDCASE.
              LOOP AT SCREEN.
              CASE SCREEN-NAME.
              WHEN 'PA_SOC'.
              PA_SOC = SOCI.
              SCREEN-INPUT = 0.
              MODIFY SCREEN.
              WHEN 'PA_ORGCO'.
              PA_ORGCO = PORG.
              SCREEN-INPUT = 0.
              MODIFY SCREEN.
              ENDCASE.
              ENDLOOP.
              prueba con eso.
              • DavidXD_XD
                • ago
                • 1255
                Hola, no se si entendi muy bien, pero .... tal vez quieras esto
                Tengo 2 campos de entrada, entrada A y entrada B.
                Si en A coloco Fruta, los valores que aparecen en el matchcode en el campo B deben ser; pera, manzana, papaya, melon, platano, etc ....
                Si coloco en A Utiles Escolares, en B debe aparecer en el matchcode: regla, lapicero, lapiz, cuaderno, libro, hojas, etc ....
                Es eso lo que quieres????
                David Carballido Córdova
                • raulsainzpereira
                  • oct
                  • 9
                  No.
                  Tengo una ayuda de búsqueda con varios campos. Ej.: cliente, nombre, ...
                  Si pongo un cliente cualquiera, también puedo elegir el nombre, pero si por ejemplo pongo el cliente 'PEPE', quiero que no me deje filtrar también por nombre. Es decir, tengo dos campos por los que filtrar la ayuda, pero para un caso determinado de uno de ellos, quiero que el otro se deshabilite.
                  • zonanet
                    • mar
                    • 195
                    Originalmente publicado por raulsainzpereira
                    No.
                    el ejemplo que te pasé es exactamente el que necesitas, para que no lo muestre en pantalla creo sin estar seguro, es SCREEN-VISIBLE = 0.
                    • raulsainzpereira
                      • oct
                      • 9
                      #11
                      Creo que eso no me vale, porque no lo quiero para una pantalla de selección, sino para una ayuda de búsqueda.
                      • cekar
                        • mar
                        • 10
                        #12
                        Ayuda de Busqueda
                        Estimados,
                        mi necesidad es la siguiente, tengo ayuda de búsqueda, en este caso clientes (C_KUNNR muy parecida a SD_DEBI), cuando veo la primera pantalla tengo varios filtros por los cuales buscar, si escojo Solapa Deudores General y el filtro Cliente al seleccionar un cliente me trae, en mi caso el campo SORTL que es el que necesito, pero si escojo el filtro Nombre me trae el campo KUNNR, la idea es que independiente del filtro que escoja siempre me traiga el campo SORTL.
                        • cekar
                          • mar
                          • 10
                          #13
                          Ayuda de Busqueda
                          Ah, se me olvidó mencionar que la tabla en cuestión es la KNA1 (Clientes) y la ayuda de búsqueda es para una tabla Z en donde necesito el campo SORTL.
