Hola.
Tenemos un problema con una formula para calcular el valor de una condición de precio nueva. Hemos creado la condición y le hemos asignado la rutina. Cuando creamos la factura vemos que el código pasa por la rutina, y le asigna un valor a la variable XKWERT, pero este valor después no es el que le asigna a la condición. Hemos visto que la rutina es llamada en este punto del código en el include LV61AA55.
* execute condition value formula not changing xkomv
* will normally be processed in xkomv_kwert_ermitteln
IF xkomv-kofrm NE 0 AND wertformel EQ space AND komp-kposn NE 0.
rettkomv = xkomv.
xkwert = xkomv-kwert.
frm_kondi_wert-nr = xkomv-kofrm.
PERFORM (frm_kondi_wert) IN PROGRAM saplv61a IF FOUND.
xkomv = rettkomv.
O sea, que la condición se ejecuta pero XKOMV-KWERT no se actualiza con XKWERT. Hemos visto que hay otro punto del código donde se llama a la formula y después se actualiza XKOMV-KWERT, en el include LV61AA43.
* calculation formula
IF xkomv-kofrm NE 0.
wertformel = 'X'.
xkomv-kwert = xkwert.
Investigando, hemos visto que tiene algo que ver con el reference value del good issue (campo VBFA-RFWRT). Si este valor es 0 actualiza XKOMV-KWERT, y si es distinto de 0 no lo hace. Pero este campo se actualiza cuando se hace el post good issue de la entrega.
Espero haberme explicado bien. ¿Sabeis de que depende que la formula se ejecute y actualice el valor de la condición? ¿Es un tema de parametrización?
rettkomv = xkomv.
xkomv = rettkomv.
wertformel = 'X'.
