Alguien sabe como pudeo metyer esa barra amarilla donde sale el sumatorio de lineas totales de un ALV???
Sumar el total de lineas en ALV?
debes poner Do_SUM en el fieldcat del ALV.
saludosUn Huevon No Inútil
Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
Consultor FI jr/ABAP Sr.
yo lo que haria seria
antes de mandar imprimir el ALV, madar saber cuantas lineas en la tabla hay con un describe table it_fila lines lineas.
en lineas tienes el total
por lo que en un campo de texto del it_fila mandaria poner
clear it_fila.
concatenate 'total de lineas' lineas into it_fila-desc.
append it_fila.
y ya aparecera.Un Huevon No Inútil
Eso lo habia echo...
Eso ya lo habia echo en algun programa pero me parecio ver que havia una manera mas "profesional" de hacerlo con el ALV. Al fin y al cabo..quiero hacer lo mismo que hace un ALV cuando le das al boton sumatorio...pero con las linias.
En fin..seguiré investigando.
Gracias!Comentario
Pues mira este es un ejemplo de como ponerle un Footer a un ALV.
solo que nunca lo he revisado a fondo si funciona y todo pero no veo como poner texto hasta abajo. pero lo podiamos revisar.
Un Huevon No Inútil
Solución....
Listo ahi esta el codigo
*& Report ZDEMO_ALVGRID *
*& Example of a simple ALV Grid Report *
*& The basic requirement for this demo is to display a number of *
*& fields from the EKKO table. *
*REPORT zdemo_alvgrid .
TABLES: ekko.
TYPE-POOLS: slis. "ALV Declarations
*Data Declaration
TYPES: BEGIN OF t_ekko,
ebeln TYPE ekpo-ebeln,
ebelp TYPE ekpo-ebelp,
statu TYPE ekpo-statu,
aedat TYPE ekpo-aedat,
matnr TYPE ekpo-matnr,
menge TYPE ekpo-menge,
meins TYPE ekpo-meins,
netpr TYPE ekpo-netpr,
peinh TYPE ekpo-peinh,
END OF t_ekko.
DATA: it_ekko TYPE STANDARD TABLE OF t_ekko INITIAL SIZE 0,
wa_ekko TYPE t_ekko.
*ALV data declarations
DATA: fieldcatalog TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
gd_tab_group TYPE slis_t_sp_group_alv,
gd_layout TYPE slis_layout_alv,
gd_repid LIKE sy-repid,
gt_events TYPE slis_t_event,
gd_prntparams TYPE slis_print_alv.
*Start-of-selection.
START-OF-SELECTION.
PERFORM data_retrieval.
PERFORM build_fieldcatalog.
PERFORM build_layout.
PERFORM build_events.
PERFORM build_print_params.
PERFORM display_alv_report.
*& Form BUILD_FIELDCATALOG
* Build Fieldcatalog for ALV Report
* There are a number of ways to create a fieldcat.
* For the purpose of this example i will build the fieldcatalog manualy
* by populating the internal table fields individually and then
* appending the rows. This method can be the most time consuming but can
* also allow you more control of the final product.
* Beware though, you need to ensure that all fields required are
* populated. When using some of functionality available via ALV, such as
* total. You may need to provide more information than if you were
* simply displaying the result
* I.e. Field type may be required in-order for
* the 'TOTAL' function to work.
fieldcatalog-fieldname = 'EBELN'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Purchase Order'.
fieldcatalog-col_pos = 0.
fieldcatalog-outputlen = 10.
fieldcatalog-emphasize = 'X'.
fieldcatalog-key = 'X'.
* fieldcatalog-do_sum = 'X'.
* fieldcatalog-no_zero = 'X'.
APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'EBELP'.
fieldcatalog-seltext_m = 'PO Item'.
fieldcatalog-col_pos = 1.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'STATU'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Status'.
fieldcatalog-col_pos = 2.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'AEDAT'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Item change date'.
fieldcatalog-col_pos = 3.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'MATNR'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Material Number'.
fieldcatalog-col_pos = 4.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'MENGE'.
fieldcatalog-seltext_m = 'PO quantity'.
fieldcatalog-col_pos = 5.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'MEINS'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Order Unit'.
fieldcatalog-col_pos = 6.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'NETPR'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Net Price'.
fieldcatalog-col_pos = 7.
fieldcatalog-outputlen = 15.
fieldcatalog-datatype = 'CURR'.
CLEAR fieldcatalog.
fieldcatalog-fieldname = 'PEINH'.
fieldcatalog-seltext_m = 'Price Unit'.
fieldcatalog-col_pos = 8.
CLEAR fieldcatalog.
ENDFORM. " BUILD_FIELDCATALOG
*& Form BUILD_LAYOUT
* Build layout for ALV grid report
FORM build_layout.
gd_layout-no_input = 'X'.
gd_layout-colwidth_optimize = 'X'.
gd_layout-totals_text = 'Totals'(201).
* gd_layout-totals_only = 'X'.
* gd_layout-f2code = 'DISP'. "Sets fcode for when double
* "click(press f2)
* gd_layout-zebra = 'X'.
* gd_layout-group_change_edit = 'X'.
* gd_layout-header_text = 'helllllo'.
ENDFORM. " BUILD_LAYOUT
*& Form DISPLAY_ALV_REPORT
* Display report using ALV grid
gd_repid = sy-repid.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
i_callback_program = gd_repid
i_callback_top_of_page = 'TOP-OF-PAGE' "see FORM
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
* i_grid_title = outtext
i_callback_html_end_of_list = 'END_OF_LIST_HTML'
is_layout = gd_layout
it_fieldcat = fieldcatalog[]
* it_special_groups = gd_tabgroup
it_events = gt_events
is_print = gd_prntparams
i_save = 'X'
* is_variant = z_template
TABLES
t_outtab = it_ekko
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDFORM. " DISPLAY_ALV_REPORT
*& Form end_of_list_html
* output at the end of the list - not in printed output *
FORM end_of_list_html USING end TYPE REF TO cl_dd_document.
DATA: ls_text TYPE sdydo_text_element,
l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
f(14) TYPE c VALUE 'SET_ROW_HEIGHT'.
ls_text = 'Footer title'.
* adds and icon (red triangle)
CALL METHOD end->add_icon
sap_icon = 'ICON_MESSAGE_ERROR_SMALL'.
* adds test (via variable)
CALL METHOD end->add_text
text = ls_text
sap_emphasis = 'strong'.
* adds new line (start new line)
CALL METHOD end->new_line.
* display text(bold)
text = 'Bold text'
* display text(normal)
text = 'Normal text'.
text = 'Yellow triangle'
* adds and icon (yellow triangle)
sap_icon = 'ICON_LED_YELLOW'.
text = 'More text'.
*set height of this section
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
e_grid = l_grid.
CALL METHOD l_grid->parent->parent->(f)
id = 3
height = 14.
ENDFORM. "end_of_list_html.
*& Form DATA_RETRIEVAL
* Retrieve data form EKPO table and populate itab it_ekko
SELECT ebeln ebelp statu aedat matnr menge meins netpr peinh
UP TO 10 ROWS
FROM ekpo
INTO TABLE it_ekko.
ENDFORM. " DATA_RETRIEVAL
* Form TOP-OF-PAGE *
* ALV Report Header *
FORM top-of-page.
*ALV Header declarations
DATA: t_header TYPE slis_t_listheader,
wa_header TYPE slis_listheader,
t_line LIKE wa_header-info,
ld_lines TYPE i,
ld_linesc(10) TYPE c.
* Title
wa_header-typ = 'H'.
wa_header-info = 'EKKO Table Report'.
APPEND wa_header TO t_header.
CLEAR wa_header.
* Date
wa_header-typ = 'S'.
wa_header-key = 'Date: '.
CONCATENATE sy-datum+6(2) '.'
sy-datum+4(2) '.'
sy-datum(4) INTO wa_header-info. "todays date
CLEAR: wa_header.
* Total No. of Records Selected
DESCRIBE TABLE it_ekko LINES ld_lines.
ld_linesc = ld_lines.
CONCATENATE 'Total No. of Records Selected: ' ld_linesc
INTO t_line SEPARATED BY space.
wa_header-typ = 'A'.
wa_header-info = t_line.
* CLEAR: wa_header, t_line.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
it_list_commentary = t_header.
* i_logo = 'Z_LOGO'.
ENDFORM.
* FORM USER_COMMAND *
* --> R_UCOMM *
* --> RS_SELFIELD *
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
* Check function code
CASE r_ucomm.
WHEN '&IC1'.
* Check field clicked on within ALVgrid report
IF rs_selfield-fieldname = 'EBELN'.
* Read data table, using index of row user clicked on
READ TABLE it_ekko INTO wa_ekko INDEX rs_selfield-tabindex.
* Set parameter ID for transaction screen field
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD wa_ekko-ebeln.
* Sxecute transaction ME23N, and skip initial data entry screen
CALL TRANSACTION 'ME23N' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.
ENDFORM.
*& Form BUILD_EVENTS
* Build events table
FORM build_events.
DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
i_list_type = 0
IMPORTING
et_events = gt_events[].
READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_page
INTO ls_event.
IF sy-subrc = 0.
MOVE 'END_OF_PAGE' TO ls_event-form.
APPEND ls_event TO gt_events.
READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_list
INTO ls_event.
IF sy-subrc = 0.
MOVE 'END_OF_LIST' TO ls_event-form.
ENDFORM. " BUILD_EVENTS
*& Form BUILD_PRINT_PARAMS
* Setup print parameters
gd_prntparams-reserve_lines = '3'. "Lines reserved for footer
gd_prntparams-no_coverpage = 'X'.
gd_prntparams-no_print_selinfos = 'X'.
ENDFORM. " BUILD_PRINT_PARAMS
*& Form END_OF_PAGE
FORM end_of_page.
DATA: listwidth TYPE i,
ld_pagepos(10) TYPE c,
ld_page(10) TYPE c.
SKIP.
WRITE:/40 'Page:', sy-pagno .
ENDFORM.
*& Form END_OF_LIST
FORM end_of_list.
ld_page(10) TYPE c.
SKIP.
ENDFORM.
* FORM end_of_page *
* ........ *Un Huevon No Inútil
