Espacios en blanco al final del fichero
  • javibest
    • 185
    Al intentar guardar un fichero en el servidor, me deja al final espacios en blanco.
    Sabe alguien por que puede ser ? el codigo es el siguiente :
    IF NOT pdatserv IS INITIAL.
    OPEN DATASET pdatserv FOR OUTPUT IN BINARY MODE.
    IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE e474 WITH pdatserv.
    STOP.
    LOOP AT l_xml_table INTO wa_xml_table.
    condense wa_xml_table.
    TRANSFER wa_xml_table TO pdatserv.
    ENDLOOP.
    un saludo.
  • zocter
    • 36
    Buenas noches.
    No se si será por esto pero yo he tenido un problema algo parecido, y puede valer a ti o a otra gente.
    Por lo visto los ficheros en el servidor se muestran con un máximo de 512 caracteres por linea (aunque la linea que tu mandes con el transfer sea de 800 caracteres por ejemplo). Pese a que solo se vean los 512 primeros caracteres en realidad en el fichero en sap se guardan todas las líneas.
    Hay una función estandar que te pasa del fichero del servidor a SAP, se llama ACHIEVE*SERVER*PC o algo similar a la que le tienes que pasar la ruta del fichero en el servidor y la ruta del fichero en local donde se guardará el fichero del servidor. NOTA: Al usar la funcion transforma las minusculas de la ruta en mayusculas, mediante debbugging tienes que cambiarle el OPEN DATASET de la función que te he puesto y pasarlo a mínusculas.
    No se si esto te ayudará o tendrá que ver, pero puede servir a otra gente.
    • zocter
      • 36
      Buenas
      He estado viendo y la funcion es ARCHIVFILE_SERVER_TO_CLIENT
      Espero que sirva.
      Jose.
