Botones en pantalla de seleccion.
  • javibest
    • 185
    Se puede poner en un Report (de tipo 1) un status ? o un boton diferente a los que salen por defecto ? estoy intentando asignar un status en el evento initialization , pero luego no consigo que se ejecute nada . Me salen mensajes de error muy raros ....
  • vickxo
    • 118
    usa set status
    Si se puede, de hecho puedes copiar un status de uno estandar o de alguno programilla perdido en tu r3, para signarlo solo usas
    SET PF-STATUS 'Z_TU_STATUS'.
    Y ya con eso se carga, los eventos se disparan con los codigos de funcion que definas en el set statis, saludos!
    el tema esta en hacer la pregunta correcta...
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Claro q si funciona, dale una chekeada a este post y me comentas ....
      David Carballido Córdova
      • javibest
        • 185
        Gracias por las respuestas, pero lo de asignar un status , si lo hago, aparecen los botones, pero si pincho en ellos, me sale un mensaje
        "Posicionar el cursor en una seleccion".
        No se por qué
        Y lo de agregar botones a codigo, no consigo que al pulsarlos se ejecute el evento start-of-selection. Se ejecutan otros que no me sirven ...
        • ecm
          • 20
          Mando un ejemplo de una pantalla de selección con botones añadidos por código. Añade dos botones a la barra.
          REPORT ysel_01 MESSAGE-ID z1.
          TABLES: sscrfields, trdir.
          DATA v_ucomm LIKE sy-ucomm.
          DATA e_smp_dyntxt LIKE smp_dyntxt.
          TABLES d020t.
          INCLUDE <icon>.
          TYPE-POOLS slis.
          * Parameters *
          SELECT-OPTIONS: repo FOR trdir-name.
          SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.
          SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 2.
          AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
          LOOP AT SCREEN.
          *break-point.
          ENDLOOP.
          * EVENT: Initialization
          INITIALIZATION.
          e_smp_dyntxt-text = 'Botón 1'.
          e_smp_dyntxt-icon_id = icon_cancel.
          e_smp_dyntxt-icon_text = 'Texto Icono'.
          e_smp_dyntxt-quickinfo = 'Quickinfo'.
          e_smp_dyntxt-path = 'Path'.
          sscrfields-functxt_01 = e_smp_dyntxt.
          CONCATENATE icon_okay 'Botón 2'
          INTO sscrfields-functxt_02.
          * EVENT: validate users entries on the selection screen *
          AT SELECTION-SCREEN.
          BREAK-POINT.
          * EVENT: Start-Of-Selection
          START-OF-SELECTION.
          BREAK-POINT.
          • javibest
            • 185
            pues lo que comentaba , que cuando pulsas en uno de los 2 botones que tu has agregado , se para en el evento at selection screen y no en el start of selection ...
            • ecm
              • 20
              Creo que no se puede, que solo se lanza el START-OF-SELECTION cuando se pulsa el botón de código 'ONLI', pero se puede hacer un apaño.
              clear vl_ucomm.
              IF sy-ucomm EQ 'FC01'.
              * Se informa alguna variable que indique que botón se ha pulsado
              vl_ucomm = sy-ucomm.
              * Se obliga al programa a simular que se ha pulsado Ejecutar
              sscrfields-ucomm = 'ONLI'.
              START-OF-SELECTION.
              *Se mira que valor tiene la variable porque sy-ucom siempre va a tener
              * el 'ONLI'
              IF vl_ucomm EQ 'FC01'.
