Separador miles ,
  • goyleo
    • sep
    • 102
    Separador miles ,
    Hola que tal gente les comento mi problema.
    Estoy haciendo un formulario SAPSCRIPT el cual llama a un pool de subrutinas, a una de las mismas le paso datos por medio de la tabla IN, este dato es un numero que tiene separador de miles con coma pero lo pasa como string (creo), mi pregunta es como paso a un entero esa string a un numero entero para poder trabajarlo como tal, ya que al leer el dato me tira DUMP
    DATA: TOT_TARAG TYPE F,
    TOT_BRGEW TYPE F.
    TABLA IN
    Pos__VALUE
    1---> 746,000
    2---> 7,460
    READ TABLE in INDEX 3.
    TOT_TARAG = in-value. >>>>>>>> DUMP al asignar el valor....
    HAy alguna funcion que me resuelva el problema ???
    Muchas Gracias .
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    Hola, podrias imprimir el texto que arroja el DUMP en la parte "Analisis de Error", asi se podria saber un poco mas del supuesto error ....
    David Carballido Córdova
    • goyleo
      • sep
      • 102
      Descripcion del DUMP
      Esta es la descripcion del DUMP.
      Texto breve
      Unable to interpret "746,000 " as a number.
      Anál.errores
      An exception occurred that is explained in detail below.
      The exception, which is assigned to class 'CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER', was not
      caught in
      procedure "SUM_TOT" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
      Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
      exception would occur, the current program is terminated.
      The reason for the exception is:
      The program attempted to interpret the value "746,000 " as a number, but
      since the value contravenes the rules for correct number formats,
      this was not possible.
      • DavidXD_XD
        • ago
        • 1255
        Tengo un compañero al cual le salio el mismo problema, al parecer estan igualando una cadena a un entero ... me explico
        data: frac(10) TYPE p decimals 2,
        cadena TYPE string,
        frac2 TYPE resb-bdmng. "2 decimales
        fracc = 10000 / 7. " fracc = 1428.57
        write fracc TO cadena.
        "cadena = 1,428.57 -> dependiendo de la configuracion de usuario para decimales
        frac2 = cadena. ->DUMP frac2 no puede ser 1,428.57
        Tal vez eso sea el problema, el de asignar doble ....
        • m@ry@net
          • mar
          • 2
          conversiones de p a c o de c a p
          hola
          hay dos funciones
          conversion de tipo p a c
          unpack <p_num> to <string>
          desempaqueta p_num en la variable string colocando ceros a la izquierda
          conversion de tipo c a p
          pack <string> to <p_num>
          es el caso contario
          donde p es de tipo packet y puedes definirlo para que contenga los decimales que deseas.
          • goyleo
            • sep
            • 102
            gracias
            muchas gracias gente ya me funciono, fueron de gran ayuda
            • Ariel-StaFe
              • nov
              • 321
              Punto decimal en prog y coma decimal en formulario
              Estimados:
              perdon que me sume a esta conversacion cerrada hace un tiempo.
              pero el problema que tengo yo es que en el programa de control, esta ok, como lo necesito. con . decimal.. x ej (1234.56)
              pero al momento de imprimir esa variable en el formulario, la imprime como 1.234,56
              A que se debe ?
              He probado de mover esas variables a string y me convierte a coma decimal (ej. 1.234,56) y al imprimir sale igual..
              No logro imprimir con el punto (.) decimal.
              Ya tengo seteado el parametro del usuario como 1,234.56 y nada.
              Alguien me podria dar una mano?
              Ariel-StaFe
              Analista Programador Abap Senior
              Santa Fe Capital
              Pcia de Santa Fe
              Argentina
              • sconoredhot
                • feb
                • 341
                hola
                Sap a las variables de precio (NETWR) siempre intenta imprimirlas con este formato, 1.234,56, en realidad, al formato que tenga seteado el usuario en la SU01.
                Si lo que necesitas es que se muestre asi: 1234.56, tienes que mover ese valor a una variable tipo char, e imprimir esa en lugar de la que este declarada como NETWR.
                Sebas
                Desarrollador ABAP.
                • Ariel-StaFe
                  • nov
                  • 321
                  Sebas:
                  Es como dijiste. Gracias.
                  Ahora, no habra manera de que se muestren los separadores de miles ?
                  1,234.56 ?
                  en lugar de 1234.56 ?
                  Ya es mucho pedir.. con tipo char no lo veo posible.. tendre que trabajar sobre la variable char como una cadena y hacer yo el separado x codigo ?. no habra algo mas directo ?.
                  Gracias desde ya.
                  Ariel-StaFe
                  Santa Fe Capital
                  Pcia de Santa Fe
                  Argentina
                  • Ariel-StaFe
                    • nov
                    • 321
                    Bueno. Lo resolvi teniendo el valor final en una variable Char y haciendo TRANSLATE.
                    Ariel-StaFe
                    Santa Fe Capital
                    Pcia de Santa Fe
                    Argentina
                    • FFARRO
                      • nov
                      • 11
                      #11
                      El separador de miles se visualiza según esté configurado el usuario en la SU01.
                      Freddy Farro
                      Programador ABAP
                      ________________________
                      Freddy Farro
                      Desarrollador ABAP
