Solo era por curiosidad, ya q intentaba hacer una consulta, y ver los diferentes valores que tomaba un campo en una tabla...
Queria intentarlo por otra forma que no sea codigo..
Hola!
Una forma en la que puedes hacer el select distinct en el SQVI es seleccionando los campos clave, y ademas tomar un campo que no se repita en los demás registros (trampita) :P
Que tal amigos,
Siguiendo con el tema de la SQVI, hice un query basico sobre facturas, pero necesito que unos tipos de documentos me aparezcan como negativo en el listado de salida, como hago para hacer esto, osea que los valores de unos tipos de documentos salgan negativos para que cuadre el reporte con las ventas reales?
Saludos Cordiales, César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Necesitarias ya tener todo lo necesario para el Query; Grupo(sq03), Infoset(sq02) y Query(sq01).Donde se puede hacer eso a nivel de programación en el Infoset. Ya que en la SQVI nunca pude programar.
