Mostrar log obtenido de una BAPI
  • Miguelfg12
    • 5
    Hola a todos,
    Necesito encontrar una función a la que pasándole una tabla interna con mensajes que devuelve una BAPI (es decir, una tabla interna de tipo bapireturn o bapiret2, o alguna similar), muestre en pantalla los mensajes, con una serie de botones en la parte inferior que permitan filtrar por el status del mensaje.
    La cuestión es la siguiente: vamos a crear varios pedidos, y se mostrará en un listado si se han creado bien o mal; los que se hayan creado mal, tendrán un botón, y pulsando ese botón, tiene que aparecer el log que quiero con todos los mensajes que se han producido durante la creación de dicho pedido.
    Muchas gracias a todos.
  • ibecerra
    q yo sepa, no existe esa funcion , lo que podrias hacer es crearte una funcion z que reciba ese parametro y dentro de la funcion llamar a una dympro
    • abapconsultoria
      • 101
      Nunca vi esa función. Realmente dudo que exista. Deberias hacerla vos.
      Javier.
      ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
      www.consultoriaabap.blogspot.com
      Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola, como dicen Ibecerra y Abapconsultoria, esa funcion toavia no hay en SAP, ni el mismo sap lo hace, pero lo que si hace es un protocolo, o tambien puedes crear una ventana POPUP ALV con la funcion REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT y le ingresas la tabla interna que te devuelve la BAPI, espero te sirva ....
        David Carballido Córdova
        • vickxo
          • 118
          No hay una funcion ...
          Si lo que necesitas es una funcion q haga eso q describes en el post es casi seguro q no la encuentres debido a que es una requirimiento muy especifico. Lo que si puedes hacer es usar diferentes herramientas q te proporciona SAP para lograr lo que pides. Puede tratar los mensajes q te regresa la BAPI a traves de un ALV y de ahi conocer cuales han sido procesados con exito y cuales no. En el tratamiento de datos puedes filtrar los mensajes es solo cuestion de concoer q tipo de mensaje necesitas. Saludos!
          el tema esta en hacer la pregunta correcta...
          • Miguelfg12
            • 5
            Gracias a todos por vuestra ayuda. Ya puedo dejar de volverme loco buscando, porque me ha quedado claro que lo que busco no existe. Lo haremos de alguna de la formas que proponéis.
            • vickxo
              • 118
              Intenta con esto
              Entra por la SE37, hay una funcion
              CK_F_SHOW_CONTROL_MESSAGES_ALV
              Con esta puedes tratar los mensajes, no se como funciones a exactitud pero puedes irla probando y ver si te sirve o no, a primera instancia parece q hace loq ue necesitas de manera burda claro, pero tal vez t sirva!
              PD. Coautor del post, robert_milan, jajaja pa q no se arda jjojojo
              Editado por última vez por vickxo; 31/03/2008, 09:38:36.
              • klaurio
                C14ald_bapiret2_show
                • DCErick
                  • 1090
                  Originalmente publicado por klaurio
                  Gracias.... Excelente aporte
                  Complementando el tema, si después de hacer un CALL TRANSACTION ocupamos mostrar los mensajes en un PopUp (por lo general queremos saber los mensajes cuando marca error) podemos hacer uso de la siguiente función para pasarlo a una tabla tipo BAPIRET2:
                  Código:
                    CALL FUNCTION 'CONVERT_BDCMSGCOLL_TO_BAPIRET2'
                      TABLES
                        imt_bdcmsgcoll = gt_messtab
                        ext_return     = lt_bapiret2.
                  y ya luego usar C14ald_bapiret2_show para mostrar los mensajes.
