Hola a todos:
Mi problema es el siguiente: Tengo un cluster con cuatro vistas dependientes entre si, en forma de jerarquía, y necesito que al estar en la tercera vista y se le de a la opción de copia NO me copie los dependientes. En el resto de las vistas SE HA DE PODER copiar los dependientes... He estado mirando para usar eventos de cluster pero no se como deshabilitar la opción de copia de dependientes, ya que es estándar de SAP.
Espero que alguno pueda ayudarme, gracias por anticipado.
Editado: Estoy pensando en hacer algo con el evento de cluster con ID 11 (el que se ejecuta tras determinar las entradas dependientes) y las tablas globales VCL_REDUCTION_AREA, VCL_OBJECT_AREA y VCL_SUBSET_TAB, pero no encuentro la manera de hacer que las entradas dependientes desaparezcan a la hora de copiar, ya que no las encuentro en estas estructuras. Si alguien conoce dónde se encuentran almacenadas (en que tabla o estructura) las entradas dependientes le agradecería la ayuda...
En cuanto al hecho de detectar en que vista estoy lo hago controlando en que dynpro me encuentro mediante SY-DYNNR, básico pero útil (lo comento por si alguien necesita saberlo).
En fin, espero que con esto la pregunta sea un poco menos genérica y alguien sepa por dónde he de dirigir mis pasos...
Nuevos saludos
Nuevos saludos
