Para leer los textos. Debes usar la función READ_TEXT. Para obtener los parámetros de entrada que debes pasarle a la función sigue los siguientes pasos:
1. En la transacción, elije un texto de posición y escribe un texto cualquiera, que puedas recordar. Y grabas la SolP.
2. Te vas a la tabla STXH
3. En el campo TDNAME escribe el número de pedido en donde ingresaste el texto. Ojo con los ceros a la izquierda del pedido. Es decir si tu pedido es 10000190, lo debes poner en en campo como 0010000190*...el esterisco es para no tener que indicar las pociones y sea un poco más general la búsqueda.
4. Te apareceran 1 o más filas. Fíjate en aquella que tenga exactamente el número de pedido + la posición en donde tu ingresaste el texto.
5. Identificada la fila, ya esa estructura te dice que pasarle a la función.
lo típico es que textos de posición para la SOLP sean:
TDOBJECT = EBAN
TDNAME = pedido + posicion
TDID = Id que texta asignado el texto de posición.
TDSPRAS = Idioma en el que fue creado.
Espero haber sido claro.
Editado por última vez por Mauricio Hidalgo; 02/04/2008, 14:19:01.
