Consulta SQL a BSEG
  • Lobo_Estepario
    • mar
    • 3
    Consulta SQL a BSEG
    Buenos días/tardes a todos,
    Necesito realizar una extracción de la BSEG de los siguientes campos,
    BUKRS = XXXX
    BELNR
    GJAHR = 2007
    BLART
    HKONT = File1.txt
    SHKZG
    DMBTR
    PSWSL
    El problema es que el administrador de sistema comenta que la BSEG se encuentra clusterizada y no se puede realizar una extracción directa con
    SELECT xxxx FROM BSEG where...
    ¿Podríais ayudarme a preparar la consulta en SQL, por favor?
    Muchas gracias a todos,
    Marcos.
  • ballan
    • oct
    • 671
    Pero en que ambiente estas hablando, R/3? BW? porque en R3 puedes hacer un select contra la BSEG sin ningun problema, el unico problema de las tablas cluster es que no puedes usar inner join pero si es una consulta directa si puedes hacerla
    • robert_milan
      • jun
      • 315
      Hola, si la puedes ahcer, lo que pase es que cuando una tabla es cluster no se le pueden crear indices y debes accesar por sus llaves.
      Aunque tienes las tablas BSAD, BSID, BSAK, BSIK, BSAS, BSIS, etc. estas tablas son los indices de la bseg. con ello puedes entrar mas rapido y obtener los datos que necesites. Espero te sirva
      Saludos!!!
      Un Huevon No Inútil
      Consultor FI jr/ABAP Sr.
      • Lobo_Estepario
        • mar
        • 3
        Posibles soluciones
        Entones entiendo que se puede hacer la consulta (trabajaremos en un entorno R/3). La utilización de los índices BSID es solamente para agilizar la consulta, no? No es estrictamente necesario su uso, verdad?
        Muchas gracias
        • robert_milan
          • jun
          • 315
          A la mejor los datos que requieres estan en las tablas indices de la bseg. te recomiendo que analises las tablas para que veas si los datos no estan allí.
          Por que si haces mal la consulta a la bseg, todria tardarce años en hacer la consulta.. bueno no años pero si demasiado tiempo y afectaria las tranasacciones que usan esa tabla.
          Un Huevon No Inútil
          • Lobo_Estepario
            • mar
            • 3
            Consulta sobre BSID
            Disculpad la pregunta y mi inexperiencia,
            ¿Cómo puedo saber qué campos contienen las BSID para realizar la consulta sobre la BSEG? ¿Dónde podría consultar la estructura de las tablas índice?
            Muchas gracias,
            • conrad10ar
              Banned
              • mar
              • 296
              para ver las estructuras tenés que ir a la transacción SE11.
              saludos!
              • robert_milan
                • jun
                • 315
                Hola, en la se11 o se16....
                espero te sirva...
                Un Huevon No Inútil
