Problema con el comportamiento de un range.
  • jtristan
    • 240
    Hola:
    Tengo un select-option. EL caso es que necesito concatener a los valores que me introduzcan un valor previo. ALgo así:
    IF so_cycle-low IS NOT INITIAL.
    CONCATENATE p_kokrs so_cycle-low INTO so_cycle-low.
    IF so_cycle-high IS NOT INITIAL.
    CONCATENATE p_kokrs so_cycle-high INTO so_cycle-high.
    Depuranto, veo que la concatenación es correcta, pero la select no me devuelve nada. Si no concateno, si no que le paso los valores completos desde el select-option, la select si me funciona.
    Y lo más gracioso, si pongo el valor completo en la select, y lo concateno después, con lo cual el valor no es correcto, la select me funciona bien, como si no hubiese concatenado nada.
    Muchas gracias.
  • jtristan
    • 240
    Me contesto. No sabía que funcionaban como tablas y no estaba haciendo el modify.
    Ahora ya está.
    Muchas graicas.
