Ayuda para ALV
  • franlp2000
    • 35
    Ayuda para ALV
    Buenas foro. Necesitaría una ayudita para hacer un ALV.
    El problema es que no se como sacar al final del listado unos valores.
    Adjunto ejemplo.(Ejemplo.zip)
    Gracias a todos por adelantado.
    Archivos Adjuntos
  • rodcomar
    • jun
    • 31
    Si me especificas un poco más igual puedo ayudarte, que ultimamente he estado haciendo varias pruebas con alv's.
    • franlp2000
      • 35
      buenas, la cosa es facil de explicar, ya no se si sencillo (espero que si) de hacer.
      Necesataría sacar despues de el listado típico de un ALV, unas líneas al final de la página:
      campo 1 campo 2 campo 3 campo 4 campo 5 campo 5
      0,015 Conforme 25,0 Conforme 2,25 Ausencia
      0,005 Conforme 62,3 Conforme 11,25 Ausencia
      cof.valiadación 6.35 3,75
      Valor. medio 42.90 7,22
      Espero que esto te aclare mi pregunta.
      • rodcomar
        • jun
        • 31
        Te había escrito una cosa pero creo que no sirve, había mirado mal el archvo adjunto.
        Me temo que lo que quieres hacer no se puede hacer de forma estandar.
        Editado por última vez por rodcomar; 31/07/2006, 13:43:41.
        • josefon
          • mar
          • 61
          Quieres poner unas lineas despues de que pintaste tu ALV ??
          resulta1 resulta2 resultado3 resultado4 resultado5 ????
          si es asi... lo que podrias hacer es agregarle la lineas a la tabla que llenas para pintar al ALV..
          • rodcomar
            • jun
            • 31
            Eso creo yo. Creo que lo mejor que puedes hacer es pensar como pasar estas líneas con el formato de campos que ya tienes.
            • franlp2000
              • 35
              Gracias chicos.
              Pensé que había alguna función ALV, al igual que se puede poner una cabecera TOP_OF_PAGE, poner un END_OF_PAGE con el final que quiero para mi listado.
              Gracias de todas formas, si no encuentro (o alguien me dice) una solución en breve, haré lo que me proponeis.
              • rodcomar
                • jun
                • 31
                y si la encuentras posteala para que la conozcamos
                Suerte.
                • popeyito_es
                  • 9
                  alv
                  La información que quieres del Modulo QM la puedes sacar a través de query uniendo algunas tablas o empezar a ver o transacción QM13 – QA10 – QM50 – QS28
                  popeyitocool:
                  • HellJanitor
                    • jul
                    • 5
                    Una idea sería crear dos custom control en tu dynpro, en una cargas tu ALV y en la otra las lineas resumen que quieras.
                    Julio L.
                    :-) El poder de los objetos
                    • jsoriano
                      • ago
                      • 4
                      #11
                      Manuales de ALV y SMARTFORMS
                      Hola:
                      Espero que alguien me pueda apoyar, necesito urgentemente unos manuales de ALVS y Smartforms en español, tengo que dar una capacitación de esas dos herramientas y no tego el material, espero que alguno del foro me pueda apoyar.
                      Mi correo es jlso5@yahoo.com
                      De antemano muchas gracias por su apoyo.
                      Saludos............
                      • vickxo
                        • nov
                        • 118
                        #12
                        Existe el evento END_OF_PAGE
                        Si se puede susar el evento END_OF_PAGE dentro de los ALV, te anexo un ejemplo
                        REPORT ztufi091 .
                        *& Report ZDEMO_ALVGRID *
                        *& Example of a simple ALV Grid Report *
                        *& The basic requirement for this demo is to display a number of *
                        *& fields from the EKKO table. *
                        *REPORT zdemo_alvgrid .
                        TABLES: ekko, cdpos.
                        TYPE-POOLS: slis. "ALV Declarations
                        DATA: desc(25) TYPE c.
                        **Iconos en el estatus
                        DATA: status_icon TYPE icons-text,
                        icon_name(20) TYPE c,
                        icon_text(10) TYPE c.
                        RANGES: fname FOR cdpos-fname.
                        *Data Declaration
                        TYPES: BEGIN OF t_ekko,
                        banfn TYPE eban-banfn,
                        bnfpo TYPE eban-bnfpo,
                        icon_a1 TYPE icons-text,
                        ussap_a1 TYPE sy-uname,
                        nombrea1(20) TYPE c,
                        END OF t_ekko.
                        DATA: it_ekko TYPE STANDARD TABLE OF t_ekko INITIAL SIZE 0,
                        wa_ekko TYPE t_ekko.
                        *ALV data declarations
                        DATA: fieldcatalog TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
                        gd_tab_group TYPE slis_t_sp_group_alv,
                        gd_layout TYPE slis_layout_alv,
                        gd_repid LIKE sy-repid,
                        gt_events TYPE slis_t_event,
                        gd_prntparams TYPE slis_print_alv.
                        INITIALIZATION.
                        refresh FNAME.
                        *fname-sign = 'I'.
                        *fname-option = 'EQ'
                        *fname-low = 'ZESTADO'.
                        *append fname.
                        *Start-of-selection.
                        START-OF-SELECTION.
                        PERFORM data_retrieval.
                        PERFORM build_fieldcatalog.
                        PERFORM build_layout.
                        PERFORM build_events.
                        PERFORM build_print_params.
                        PERFORM display_alv_report.
                        *& Form BUILD_FIELDCATALOG
                        * Build Fieldcatalog for ALV Report
                        * There are a number of ways to create a fieldcat.
                        * For the purpose of this example i will build the fieldcatalog manualy
                        * by populating the internal table fields individually and then
                        * appending the rows. This method can be the most time consuming but can
                        * also allow you more control of the final product.
                        * Beware though, you need to ensure that all fields required are
                        * populated. When using some of functionality available via ALV, such as
                        * total. You may need to provide more information than if you were
                        * simply displaying the result
                        * I.e. Field type may be required in-order for
                        * the 'TOTAL' function to work.
                        fieldcatalog-fieldname = 'BANFN'.
                        fieldcatalog-seltext_m = 'Sol. Pedido'.
                        fieldcatalog-col_pos = 0.
                        fieldcatalog-outputlen = 10.
                        fieldcatalog-emphasize = 'X'.
                        fieldcatalog-key = 'X'.
                        * fieldcatalog-do_sum = 'X'.
                        * fieldcatalog-no_zero = 'X'.
                        APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog.
                        CLEAR fieldcatalog.
                        fieldcatalog-fieldname = 'BNFPO'.
                        fieldcatalog-seltext_m = 'Sol. Ped. Item'.
                        fieldcatalog-col_pos = 1.
                        CLEAR fieldcatalog.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'STATU'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Status'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 2.
                        * APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog.
                        * CLEAR fieldcatalog.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'AEDAT'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Item change date'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 3.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'MATNR'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Material Number'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 4.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'MENGE'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'PO quantity'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 5.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'MEINS'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Order Unit'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 6.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'NETPR'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Net Price'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 7.
                        * fieldcatalog-outputlen = 15.
                        * fieldcatalog-datatype = 'CURR'.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'PEINH'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'Price Unit'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 8.
                        fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A1'.
                        fieldcatalog-seltext_m = 'A1'.
                        fieldcatalog-col_pos = 9.
                        fieldcatalog-icon = 'X'.
                        CLEAR fieldcatalog.
                        fieldcatalog-fieldname = 'USSAP_A1'.
                        fieldcatalog-seltext_m = 'Usuario SAP'.
                        fieldcatalog-col_pos = 10.
                        CLEAR fieldcatalog.
                        fieldcatalog-fieldname = 'NOMBREA1'.
                        fieldcatalog-seltext_m = 'Nombre Responsable'.
                        fieldcatalog-col_pos = 11.
                        CLEAR fieldcatalog.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_GC'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'GC'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 10.
                        * fieldcatalog-icon = 'X'.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A2'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'A2'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 11.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A3'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'A3'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 12.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A4'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'A4'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 13.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A5'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'A5'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 14.
                        * fieldcatalog-fieldname = 'ICON_A6'.
                        * fieldcatalog-seltext_m = 'A6'.
                        * fieldcatalog-col_pos = 15.
                        ENDFORM. " BUILD_FIELDCATALOG
                        *& Form BUILD_LAYOUT
                        * Build layout for ALV grid report
                        FORM build_layout.
                        gd_layout-no_input = 'X'.
                        gd_layout-colwidth_optimize = 'X'.
                        gd_layout-totals_text = 'Totals'(201).
                        * gd_layout-totals_only = 'X'.
                        * gd_layout-f2code = 'DISP'. "Sets fcode for when double
                        * "click(press f2)
                        * gd_layout-zebra = 'X'.
                        * gd_layout-group_change_edit = 'X'.
                        * gd_layout-header_text = 'helllllo'.
                        ENDFORM. " BUILD_LAYOUT
                        *& Form DISPLAY_ALV_REPORT
                        * Display report using ALV grid
                        gd_repid = sy-repid.
                        CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
                        EXPORTING
                        i_callback_program = gd_repid
                        i_callback_top_of_page = 'TOP-OF-PAGE' "see FORM
                        i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
                        * i_grid_title = outtext
                        i_callback_html_end_of_list = 'END_OF_LIST_HTML'
                        is_layout = gd_layout
                        it_fieldcat = fieldcatalog[]
                        * it_special_groups = gd_tabgroup
                        it_events = gt_events
                        is_print = gd_prntparams
                        i_save = 'X'
                        * is_variant = z_template
                        TABLES
                        t_outtab = it_ekko
                        EXCEPTIONS
                        program_error = 1
                        OTHERS = 2.
                        IF sy-subrc <> 0.
                        * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
                        * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
                        ENDFORM. " DISPLAY_ALV_REPORT
                        *& Form end_of_list_html
                        * output at the end of the list - not in printed output *
                        FORM end_of_list_html USING end TYPE REF TO cl_dd_document.
                        DATA: ls_text TYPE sdydo_text_element,
                        l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
                        f(14) TYPE c VALUE 'SET_ROW_HEIGHT'.
                        ls_text = 'Footer title'.
                        * adds and icon (red triangle)
                        CALL METHOD end->add_icon
                        EXPORTING
                        sap_icon = 'ICON_MESSAGE_ERROR_SMALL'.
                        * adds test (via variable)
                        CALL METHOD end->add_text
                        EXPORTING
                        text = ls_text
                        sap_emphasis = 'strong'.
                        * adds new line (start new line)
                        CALL METHOD end->new_line.
                        * display text(bold)
                        EXPORTING
                        text = 'Bold text'
                        * display text(normal)
                        EXPORTING
                        text = 'Normal text'.
                        EXPORTING
                        text = 'Yellow triangle'
                        * adds and icon (yellow triangle)
                        EXPORTING
                        sap_icon = 'ICON_LED_YELLOW'.
                        EXPORTING
                        text = 'More text'.
                        *set height of this section
                        CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
                        IMPORTING
                        e_grid = l_grid.
                        CALL METHOD l_grid->parent->parent->(f)
                        EXPORTING
                        id = 3
                        height = 14.
                        ENDFORM. "end_of_list_html.
                        *& Form DATA_RETRIEVAL
                        * Retrieve data form EKPO table and populate itab it_ekko
                        DATA: it_cdpos LIKE cdpos OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
                        SELECT *
                        FROM eban
                        INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ekko
                        WHERE banfn = '2200000041'.
                        SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_cdpos
                        FROM cdpos
                        WHERE objectclas = 'BANF'
                        AND objectid = '2200000041'
                        AND fname in fname .
                        LOOP AT it_ekko INTO wa_ekko.
                        CASE wa_ekko-bnfpo.
                        WHEN 1.
                        desc = 'Pendiente'.
                        icon_name = 'ICON_YELLOW_LIGHT'.
                        PERFORM icon_create USING desc icon_name
                        CHANGING wa_ekko-icon_a1.
                        * WHEN 2.
                        * desc = 'Aprobado'.
                        * icon_name = 'ICON_GREEN_LIGHT'.
                        * PERFORM icon_create USING desc icon_name
                        * CHANGING wa_ekko-icon_gc.
                        * WHEN OTHERS.
                        * desc = 'Rechazado'.
                        * icon_name = 'ICON_RED_LIGHT'.
                        * CHANGING wa_ekko-icon_a2.
                        ENDCASE.
                        MODIFY it_ekko FROM wa_ekko.
                        ENDLOOP.
                        ENDFORM. " DATA_RETRIEVAL
                        * Form TOP-OF-PAGE *
                        * ALV Report Header *
                        FORM top-of-page.
                        *ALV Header declarations
                        DATA: t_header TYPE slis_t_listheader,
                        wa_header TYPE slis_listheader,
                        t_line LIKE wa_header-info,
                        ld_lines TYPE i,
                        ld_linesc(10) TYPE c.
                        * Title
                        wa_header-typ = 'H'.
                        wa_header-info = 'EKKO Table Report'.
                        APPEND wa_header TO t_header.
                        CLEAR wa_header.
                        * Date
                        wa_header-typ = 'S'.
                        wa_header-key = 'Date: '.
                        CONCATENATE sy-datum+6(2) '.'
                        sy-datum+4(2) '.'
                        sy-datum(4) INTO wa_header-info. "todays date
                        CLEAR: wa_header.
                        * Total No. of Records Selected
                        DESCRIBE TABLE it_ekko LINES ld_lines.
                        ld_linesc = ld_lines.
                        CONCATENATE 'Total No. of Records Selected: ' ld_linesc
                        INTO t_line SEPARATED BY space.
                        wa_header-typ = 'A'.
                        wa_header-info = t_line.
                        * CLEAR: wa_header, t_line.
                        CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
                        EXPORTING
                        it_list_commentary = t_header.
                        * i_logo = 'Z_LOGO'.
                        ENDFORM.
                        * FORM USER_COMMAND *
                        * --> R_UCOMM *
                        * --> RS_SELFIELD *
                        FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
                        rs_selfield TYPE slis_selfield.
                        * Check function code
                        CASE r_ucomm.
                        WHEN '&IC1'.
                        ** Check field clicked on within ALVgrid report
                        IF rs_selfield-fieldname = 'EBELN'.
                        ** Read data table, using index of row user clicked on
                        * READ TABLE it_ekko INTO wa_ekko INDEX rs_selfield-tabindex.
                        ** Set parameter ID for transaction screen field
                        * SET PARAMETER ID 'BES' FIELD wa_ekko-ebeln.
                        ** Sxecute transaction ME23N, and skip initial data entry screen
                        * CALL TRANSACTION 'ME23N' AND SKIP FIRST SCREEN.
                        ENDCASE.
                        ENDFORM.
                        *& Form BUILD_EVENTS
                        * Build events table
                        FORM build_events.
                        DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
                        CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
                        EXPORTING
                        i_list_type = 0
                        IMPORTING
                        et_events = gt_events[].
                        READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_page
                        INTO ls_event.
                        IF sy-subrc = 0.
                        MOVE 'END_OF_PAGE' TO ls_event-form.
                        APPEND ls_event TO gt_events.
                        READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_list
                        INTO ls_event.
                        IF sy-subrc = 0.
                        MOVE 'END_OF_LIST' TO ls_event-form.
                        ENDFORM. " BUILD_EVENTS
                        *& Form BUILD_PRINT_PARAMS
                        * Setup print parameters
                        gd_prntparams-reserve_lines = '3'. "Lines reserved for footer
                        gd_prntparams-no_coverpage = 'X'.
                        gd_prntparams-no_print_selinfos = 'X'.
                        ENDFORM. " BUILD_PRINT_PARAMS
                        *& Form END_OF_PAGE
                        FORM end_of_page.
                        DATA: listwidth TYPE i,
                        ld_pagepos(10) TYPE c,
                        ld_page(10) TYPE c.
                        SKIP.
                        WRITE:/40 'Page:', sy-pagno .
                        ENDFORM.
                        *& Form END_OF_LIST
                        FORM end_of_list.
                        ld_page(10) TYPE c.
                        SKIP.
                        ENDFORM.
                        * FORM end_of_page *
                        *& Form icon_create
                        * text
                        * -->P_DESC text
                        * -->P_ICON_NAME text
                        icon_name
                        CHANGING status_icon.
                        CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
                        EXPORTING
                        name = icon_name
                        text = desc
                        info = 'Status'
                        add_stdinf = 'X'
                        IMPORTING
                        result = status_icon
                        EXCEPTIONS
                        icon_not_found = 1
                        outputfield_too_short = 2
                        OTHERS = 3.
                        ENDFORM. " icon_create
                        el tema esta en hacer la pregunta correcta...
                        • jsoriano
                          • ago
                          • 4
                          #13
                          gracias
                          Muchas gracias por el apoyo, esto me va a servir bastante para la capacitación.
                          Saludos...................
                          • cobyfer
                            • 9
                            #14
                            Puedes usar el evento END-OF-LIST del alv tambien para imprimir las lineas que necesitas
