Mi primer Job (ayuda por favor)
  • usuarionavarra
    • 35
    Hola buenos días a todos:
    Os cuento, tengo un Report muy Sencillito que es el siguiente:
    REPORT ZZ_MI_EXEC.
    CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
    cd = 'C:\'
    program = 'C:\archivo.bat'
    EXCEPTIONS
    frontend_error = 1
    no_batch = 2
    prog_not_found = 3
    illegal_option = 4
    gui_refuse_execute = 5
    OTHERS = 6.
    Como podréis comprobar este report llama a una función que vale para ejecutar comandos del SSOO o para lanzar archivos en modo batch.
    Necesito planificar el report (con un job) para que se ejecute periodicamente. Creo el job correspondiente para que ejecute dicho report un día y a una hora determinada (como prueba) y cuando dicho job se ejecuta (a la hora indicada) Me da estado Cancelado (No se puede ejecutar correctamente)Voy a ver el log y me da lo siguiente:
    Front end function Cannot be executed in batch (Ir a ver la Transacción SE37 para ver detalles)
    Voy a ver en Detalle la Excepción de la Función WS_EXECUTE (En transacción SE37) y me da la siguiente información:
    FRONT END ERROR: Error ocurrió en SAPGUI
    NO_BATCH: Front end function Cannot be executed in batch
    PROG_NOT_FOUND: Programa no encontrado o no en forma ejecutable.
    ILEGAL_OPTION:OSMAC* OR WIN16_EXT en incorrecto front end.
    Es como si la función WS_EXECUTE no pudiera ejecutarse en modo batch. ¿No os parece? Pero yo creo que tiene que haber alguna manera de poder ejecutarlo en modo batch (o bien configurandolo en la propia función desde la transacción se37, o bien al planificar el job, o bien al crear el report desde donde se llama a la función)
    Os ha pasado algo parecido. ¿Alguien puede ayudarme?
    Muchas gracias a todos de antemano y muchas gracias a este foro.
  • Sergious
    • 22
    Buenas, mira con los job he tenido problemas con las funciones WS_* por ejemplo la WS_download para bajar archivos excel porque como esta funcion llama a un popup automaticamente que requiere una respuesta del usuario...
    Entonces funciones como estas directamente no funcionan... por lo que se debe utilizar Open dataset y transfer...
    tambien tenes que chequear que no estes llamando a un mesagge que salgan por pantalla, ya que esto haria que cancele el job.
    Especificamente para la funcion WS_EXECUTE habria que buscar otra que haga lo mismo pero que se pueda ejecutar de fondo.
    • esepe
      Hola, las funciones WS, no funcionan en background. Tienen un control con un SY-xxxx (no recuerdo el nombre del que controla si es ejecutado en background).
      Yo no pude solucionar el problema...
      Te deseo mejor suerte...
      Soledad
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        La variable que mencionan es Sy-batch. Y es efectivo por que el job corre de lado del servidor de aplicaciones y la WS* or GUI* corren de lado del servidor de presentación. En este caso deberías tener el archivo en el servidor de aplicaciones para que tu JOB funcione.
