borrar un archivo del server
  • jossnet
    • 61
    saludos,necesito renombrar un archivo para colocarle otra extension diferente a la original y borrar el anterior,por ejemplo tengo mi archivo file.txt y quiero renombrarlo como file.dat,pero file.txt ya no debe estar en el directorio,utilice los metodos:
    call method cl_gui_frontend_services=>file_copy
    call method cl_gui_frontend_services=>file_delete
    pero estos son solo para uso local,alguno conoce una funcion para borrar el archivo pero en el servidor o que me permita cambiarle la extension
  • josefon
    • 61
    El servidor supongo es R3 no ???
    1. podrias hacerlo por FTP, necesitarias permisos..
    2. Creo que con la instruccion OPEN DATASET, no estoy muy seguro de esta.. pero con FTP si.. podrias checarle.
    Editado por última vez por josefon; 17/04/2008, 21:29:22.
    • jossnet
      • 61
      tienes un ejemplo de como hacerlo con ftp?,no tengo idea...
      • josefon
        • 61
        si claro.. mira puedes checar los programas
        RSFTP002
        RSFTP003
        RSFTP004
        En ellos hacen conexiones FTP
        para esto necesitas un tener un servidor FTP puede ser el mismo R3 nada mas necesitas los permisos de FTP. Basis te lo da
        cualquier cosa nos dices
        • jossnet
          • 61
          ok,thanks,voy a revisarlos
