Una Dynpro con Dos ALV Tree :o
  • Jazzy_LeBon
    • 51
    Holis de nuevo!
    Acabe (por fin!) mi ALV Tree con la consulta a las tablas... Todo un lío :s pero despues de revisarlo, me pidieron que en esa misma dynpro despliegue dos ALV Tree... Y yo solo pense "Mmmm creo que es reutilizar funciones y solamente hacer una busqueda de datos diferentes"
    O es q tengo que rehacer las funciones para pintar otro ALV???
    Y una duda mas...Como hago para agrupar desde el Screen Painter un Control Custom y un Label??? Porque tambien tengo que aparecerlos y desaparecerlos dependiendo del valor de una variable...
    Muchas gracias de Antemano!! (por lo menos por leerlo )
    Jazzy Lebon
  • ballan
    • 671
    Para poder hacer 2 trees en una misma dynpro me temo que no vas a poder utilizar las reuse, tendras que hacerlo por medio de objetos declarandote 2 custom container y asignando un objeto tree a cada uno
    Para agrupar campo y ocultarlos o mostrarlos juntos vete a la SE51 metes el nombre de programa y dynpro, haces doble click en un campo y en la pantalla que te sale veras que hay una parte donde pone grupos y hay 4 parametros
    ponle el mismo nombre en uno de los parametros al custom control y al label, luego mediante codigo puedes hacer un loop at screen y veras que dentro de la estructura screen hay unos campos llamados group1 group2 ... si por ejemplo le hubieras puesto TEST en el parametro 1 al custom control podrias hacer
    Loop at screen
    if group1 = TEST
    ocultar campos
    endif
    endloop
    • vickxo
      • 118
      Hola...
      Chekat este codigo....pue q te ayude..es OO
      REPORT test.
      TYPE-POOLS: icon.
      DATA: ok_code LIKE sy-ucomm.
      DATA gs_variant TYPE disvariant.
      DATA: gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.
      DATA: gs_layout TYPE lvc_s_layo.
      DATA: gs_fieldcat TYPE lvc_s_fcat.
      DATA: BEGIN OF gt_sflight OCCURS 0.
      INCLUDE STRUCTURE sflight.
      DATA: carrname LIKE scarr-carrname,
      cell TYPE lvc_t_styl,
      END OF gt_sflight.
      DATA: BEGIN OF it_sflight OCCURS 0.
      DATA: END OF it_sflight.
      DATA: BEGIN OF gt_sflight1 OCCURS 0.
      END OF gt_sflight1,
      * g_container TYPE scrfname VALUE 'BCALV_GRID_DEMO_0100_CONT1',
      g_container TYPE scrfname VALUE 'CONTEINER1',
      g_container2 TYPE scrfname VALUE 'CONTEINER2',
      grid1 TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
      grid2 TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
      g_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      g_custom_container2 TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
      CLASS lcl_event_receiver DEFINITION DEFERRED.
      DATA: o_event_receiver TYPE REF TO lcl_event_receiver.
      * CLASS lcl_event_receiver DEFINITION
      CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
      PUBLIC SECTION.
      METHODS:
      handle_toolbar FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
      IMPORTING
      e_object e_interactive,
      handle_user_command FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid
      IMPORTING e_ucomm.
      ENDCLASS.
      * class lcl_event_receiver implementation
      CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
      METHOD handle_toolbar.
      * manejador del evento para el evento toolbar
      CONSTANTS:
      * constantes de botón
      c_button_normal TYPE i VALUE 0,
      c_menu_and_default_button TYPE i VALUE 1,
      c_menu TYPE i VALUE 2,
      c_separator TYPE i VALUE 3,
      c_radio_button TYPE i VALUE 4,
      c_checkbox TYPE i VALUE 5,
      c_menu_entry TYPE i VALUE 6.
      DATA:
      ls_toolbar TYPE stb_button.
      * añade un separador
      CLEAR ls_toolbar.
      MOVE c_separator TO ls_toolbar-butn_type..
      APPEND ls_toolbar TO e_object->mt_toolbar.
      * append a new button that to the toolbar. use e_object of
      * event toolbar.e_object is of type cl_alv_event_toolbar_set.
      * this class has one attribute mt_toolbar which is of table type
      * ttb_button.
      * the structure is stb_button
      *******Borrado de Botones Estandar:
      DELETE e_object->mt_toolbar WHERE ( function EQ '&MB_SUM'
      OR function EQ '&MB_SUBTOT'
      OR function EQ '&GRAPH'
      OR function EQ '&&SEP07'
      OR function EQ '&INFO' ).
      CLEAR ls_toolbar.
      MOVE 'LOG' TO ls_toolbar-function.
      MOVE icon_error_protocol TO ls_toolbar-icon.
      MOVE 'Log Errores' TO ls_toolbar-quickinfo.
      MOVE 'Log' TO ls_toolbar-text.
      MOVE ' ' TO ls_toolbar-disabled.
      ENDMETHOD.
      METHOD handle_user_command.
      * handle own functions defined in the toolbar
      CASE e_ucomm.
      WHEN 'CHANGE'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
      WHEN 'LOG'.
      CALL TRANSACTION 'SM35'.
      ENDCASE.
      ENDMETHOD.
      ENDCLASS.
      * MAIN *
      START-OF-SELECTION.
      DATA: wa_sflight LIKE gt_sflight.
      DATA: flag1(1), flag2(1).
      DATA: seatsocc LIKE gt_sflight-seatsocc.
      DATA: planetype LIKE gt_sflight-planetype.
      SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_sflight FROM sflight.
      LOOP AT it_sflight.
      MOVE-CORRESPONDING it_sflight TO gt_sflight.
      APPEND gt_sflight.
      ENDLOOP.
      SORT gt_sflight BY planetype.
      * SEATSMAX
      *PLANETYPE
      LOOP AT gt_sflight INTO wa_sflight.
      IF seatsocc NE wa_sflight-seatsocc
      AND planetype NE wa_sflight-planetype.
      CLEAR wa_sflight-seatsmax.
      MOVE '1' TO wa_sflight-seatsmax.
      MODIFY gt_sflight FROM wa_sflight.
      MOVE: wa_sflight-seatsocc TO seatsocc,
      wa_sflight-planetype TO planetype.
      ELSEIF seatsocc EQ wa_sflight-seatsocc
      ELSEIF seatsocc NE wa_sflight-seatsocc
      AND planetype EQ wa_sflight-planetype.
      ELSE.
      MOVE '0' TO wa_sflight-seatsmax.
      ENDLOOP.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'CARRID'.
      gs_fieldcat-ref_table = 'SFLIGHT'.
      gs_fieldcat-outputlen = '5'.
      gs_fieldcat-key = 'X'.
      * gs_fieldcat-edit = 'X'.
      gs_fieldcat-auto_value = 'X'.
      APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'CARRNAME'.
      gs_fieldcat-ref_table = 'SCARR'.
      gs_fieldcat-outputlen = '12'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'CONNID'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'FLDATE'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'SEATSOCC'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'PLANETYPE'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'SEATSMAX'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'PAYMENTSUM'.
      gs_fieldcat-datatype = 'CURR'.
      gs_fieldcat-coltext = text-004.
      gs_fieldcat-cfieldname = 'CURRENCY'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'PRICE'.
      CLEAR gs_fieldcat.
      gs_fieldcat-fieldname = 'CURRENCY'.
      gs_fieldcat-checktable = '!'.
      gs_variant-report = sy-repid.
      * CALL SCREEN 100.
      CALL SCREEN 0001.
      * MODULE PBO OUTPUT *
      MODULE pbo OUTPUT.
      PERFORM pbo_output.
      ENDMODULE.
      * MODULE PAI INPUT *
      MODULE pai INPUT.
      PERFORM pai_input.
      ENDMODULE. " F4
      *& Form pbo_output
      * text
      FORM pbo_output.
      SET PF-STATUS 'MAIN100'.
      * SET PF-STATUS 'MAIN0001'.
      SET TITLEBAR '001'.
      IF g_custom_container IS INITIAL.
      IF sy-batch IS INITIAL.
      CREATE OBJECT g_custom_container
      EXPORTING container_name = g_container.
      CREATE OBJECT grid1
      EXPORTING i_parent = g_custom_container.
      CREATE OBJECT o_event_receiver.
      SET HANDLER o_event_receiver->handle_user_command FOR grid1.
      SET HANDLER o_event_receiver->handle_toolbar FOR grid1.
      gs_layout-stylefname = 'CELL'.
      gs_layout-no_toolbar = ' '.
      gs_layout-grid_title = 'Facturas Contabilizadas en SAP'.
      CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
      i_save = 'A'
      is_layout = gs_layout
      CHANGING it_fieldcatalog = gt_fieldcat
      it_outtab = gt_sflight[].
      CALL METHOD grid1->set_toolbar_interactive.
      IF g_custom_container2 IS INITIAL.
      CREATE OBJECT g_custom_container2
      EXPORTING container_name = g_container2.
      CREATE OBJECT grid2
      EXPORTING i_parent = g_custom_container2.
      * CREATE OBJECT o_event_receiver.
      SET HANDLER o_event_receiver->handle_user_command FOR grid2.
      SET HANDLER o_event_receiver->handle_toolbar FOR grid2.
      gs_layout-grid_title = 'Facturas Anuladas en SAP'.
      CALL METHOD grid2->set_table_for_first_display
      i_save = 'A'
      CALL METHOD grid2->set_toolbar_interactive.
      ENDFORM. " pbo_output
      *& Form pai_input
      * text
      FORM pai_input.
      DATA: l_valid(1) TYPE c.
      ok_code = sy-ucomm.
      CASE ok_code.
      WHEN 'SAVE'.
      CALL METHOD grid1->check_changed_data IMPORTING e_valid = l_valid.
      IF l_valid = 'X'.
      MESSAGE i000(0k) WITH text-009.
      ELSE.
      MESSAGE i000(0k) WITH text-010.
      WHEN 'CHANGE'.
      IF grid1->is_ready_for_input( ) = 0.
      CALL METHOD grid1->set_ready_for_input EXPORTING
      i_ready_for_input = 1.
      ELSE.
      IF l_valid = 'X'.
      i_ready_for_input = 0.
      WHEN 'EXIT'.
      SET SCREEN 0.
      LEAVE SCREEN.
      ENDCASE.
      CLEAR ok_code.
      ENDFORM. " pai_input
      *& Module STATUS_0100 OUTPUT
      * text
      MODULE status_0100 OUTPUT.
      * SET PF-STATUS 'xxxxxxxx'.
      * SET TITLEBAR 'xxx'.
      ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
      Nota: El codigo no es mio...pero me lo piratie
      el tema esta en hacer la pregunta correcta...
      • Jazzy_LeBon
        • 51
        Muchas gracias por sus respuestas!!
        Ballan--> Intente hacerle como me lo mencionas, pero ya sea por la transaccion se51 o la sm80, cuando agrego un segundo ALV, los 4 edits que vienen para agregar los grupos vienen deshabilitados.
        vickxo--> Gracias! En un momento lo pruebo. Mientras estoy checando la lógica de todos modos gracias
        Jazzy Lebon
        • vickxo
          • 118
          C me olvido mencionar
          Olvide mencionar q debes de crear dos dynpros y en cada una agrear dos conteiner
          CONTEINER1 Contiene el primer ALV
          CONTEINER2 COntiene el sefgundo ALV
          Y dos dynpros...
          la dynpro 0001 Contendra los ALV y debera de tener este codigo
          PROCESS BEFORE OUTPUT.
          * MODULE STATUS_0100.
          MODULE pbo.
          PROCESS AFTER INPUT.
          * MODULE USER_COMMAND_0100.
          MODULE pai.
          MODULE user_command_0001.
          La dynpro 0100 hace otra cosa q no viene al caso y trae este codigo
          MODULE pbo.
          MODULE pai.
          pero agregale un container con este nombre
          Saludos...para cambiar a ALV tree solo dberias de mandar a llamar la cuncion ALV
          • Jazzy_LeBon
            • 51
            Gracias!!
            Vickxo, me sirvio muchisimo tu ayuda!!!!!
            Gracias!!!!
            Jazzy Lebon
            • alvcano
              • 13
              Os dejo en ejemplo de ALV tree, por si sirve de ayuda
