S.o.s. Con Reporte
  • camaron
    • 14
    S.o.s. Con Reporte
    Hola a todos como estan? tengo un problemita con un reporte resulta que tengo una tabla interna con n registros, donde tengo que sumar el monto de cada oferta por codigo de material y mostar la cantidad mas grande con ese codigo, (pueden varias cantidades con el mismo codigo de material) por
    el momento estoy perdido, alguien me puede ayudar??? el codigo es el siguiente:
    REPORT zmm_resumen_economico.
    * DECLARACION DE TABLAS Y VARIABLES
    DATA: ti_header TYPE zmmt_chrg_ofer_h OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA: ti_detail TYPE zmmt_chrg_ofer_d OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA: it_struc TYPE zmm_carofertas OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA: ti_items TYPE zmmt_chrg_ofer_i OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA: wa_items TYPE zmmt_chrg_ofer_i OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DATA: vfuncion TYPE rs38l_fnam,
    cparam TYPE ssfctrlop,
    outop TYPE ssfcompop,
    fm_name TYPE rs38l_fnam,
    vtot TYPE mkpf-frath,
    vgara TYPE mkpf-frath.
    data: bandera1(01).
    * PANTALLA DE SELECCION CON PARAMETROS
    SELECTION-SCREEN SKIP.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK a1 WITH FRAME TITLE text-001.
    PARAMETERS: p_lifnr LIKE lfa1-lifnr OBLIGATORY,
    p_submi LIKE zmmt_chrg_ofer_h-submi OBLIGATORY.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK a1.
    * SELECCION DE DATOS
    START-OF-SELECTION.
    * SUBRUTINA PARA LA OBTENCION DE DATOS
    PERFORM call_info.
    * SUBRUTINA PARA IMPRECION DEL FORMULARIO
    PERFORM print_info.
    *& Form call_info
    FORM call_info .
    *SELECCION DE DATOS DE CABECERA
    SELECT SINGLE *
    FROM zmmt_chrg_ofer_h
    INTO ti_header
    WHERE lifnr EQ p_lifnr
    AND submi EQ p_submi.
    *SELECCION DE DATOS POR ITEM
    SELECT *
    FROM zmmt_chrg_ofer_i
    INTO TABLE ti_items
    WHERE lifnr EQ ti_header-lifnr
    AND ebeln EQ ti_header-ebeln
    AND tipo NE space.
    *SELECCION DE DETALLE
    SELECT *
    FROM zmmt_chrg_ofer_d
    INTO TABLE ti_detail
    AND tipo NE space.
    *ORDENACION DE TALAS INTERNAS ITEMS Y DETALLES
    SORT ti_detail BY ebeln ebelp.
    SORT ti_items BY ebeln ebelp.
    *LIMPIANDO WA WA_ITEMS Y VARIABLES
    REFRESH wa_items.
    CLEAR: vtot, vgara.
    *PASANDO DATOS A LA TABLA DE WA
    LOOP AT ti_items INTO wa_items.
    *LEYENDO TABLA INTERNA TI_DETAIL CN LLAVE PRIMARIA EBELN Y EBELP
    READ TABLE ti_detail WITH KEY ebeln = wa_items-ebeln
    ebelp = wa_items-ebelp BINARY SEARCH.
    IF sy-subrc EQ 0.
    it_struc-nocom = ti_detail-nocom.
    MOVE-CORRESPONDING wa_items TO it_struc.
    APPEND it_struc.
    SORT it_struc by matnr totpr totfi.
    at new matnr.
    IF it_struc-totpr > vtot.
    vtot = it_struc-totpr + vtot .
    IF it_struc-totfi > vgara.
    vgara = it_struc-totfi + vgara.
    ENDAT.
    ENDLOOP.
    ENDFORM. " traer_info
    saludos amigos,
  • ballan
    • 671
    Tienes una tabla interna con los campos
    Material
    Monto
    1.- Si quieres calcular el total por material
    loop at gt_material into gs_material_wa.
    *si utilizas los eventos at te mete asteriscos en la estructura
    gs_material_aux = gs_material_wa
    at new matnr.
    clear gv_total.
    endat.
    add gs_material_aux-monto to gv_total.
    endloop.
    2.- Si quieres calcular el maximo de cada uno
    sort gt_material by matnr monto descending
    at new matnr.
    *en la primera fila de cada material tendras el valor maximo
    gv_valor_maximo = gs_material_aux-monto.
    endat.
    endloop.
    • esepe
      para sumar los montos por material puedes usar "COLLECT".
      Disculpa, pero no lo estoy poniendo con código porque no logro entender bien el funcionamiento de la parte en que comparas con vtot.
      Espero te sirva...
      Soledad
