Exception condition "NO_BATCH" raised.
  • DCErick
    • 1090
    Alguien sabe con cual funcion de SAP puedo bajar una tabla interna a un archivo. Intente con el siguiente codigo:
    Código:
    *Almacenamos tt_salida en un archivo local.
        PERFORM set_trail_blanks(saplgrap) USING 'X'.
        PERFORM set_fixlen(saplgrap) USING '0' '100'.
        CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
            filename = fname
          TABLES
            data_tab = t_errabonos.
    Pero me marca el error siguiente:
    Cuando quito el codigo siguiente de mi RFC.
    filename = fname
    TABLES
    Todo sale bien pero necesito que me cree el archivo.
    El programa corre bien cuando estoy en el SAPGui.
    Truena cuando lo mando llamar desde un programa No-SAP via RFC.
    Y pues la excepcion dice que Front-End Function Cannot Be Executed in Backgrnd.
    En pocas palabras necesito otra funcion para bajar el archivo alguien sabrá una?
    Editado por última vez por DCErick; 07/08/2006, 22:11:50.
  • oarranzli
    • 373
    Hola DCErick:
    Hasta donde yo sé no puedes bajar ficheros a Windows si lo intentas hacer en batch, ya que en batch no puede determinar sobre qué ordenador debe enviar la información. Si quieres bajarte esa información, tendrás que enviarla directamente a tu servidor de trabajo. Pide a tu administrador que te dé una carpeta dentro del servidor donde enviar la información e intenta grabarla con las sentencias de SAP...
    OPEN DATASET ....
    TRANSFER ...
    CLOSE DATASET ...
    Luego, ya podrás utilizar alguna función SAP, tipo FTP_CONNECT y FTP_COMMAND con las cuales descargarte la información de nuevo a Windows cuando la necesites.
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • DCErick
      • 1090
      Gracias....
      Logré hacerlo
      OPEN DATASET fname FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
      LOOP AT t_errabonos.
      TRANSFER t_errabonos TO fname.
      ENDLOOP.
      CLOSE DATASET fname.
