Grid no guarda info
  • aldape
    • 204
    Grid no guarda info
    Hola, tengo un grid en una dynpro... aparte en esta dynpro tengo un pf-status el cual contiene un boton "guardar" entonces el usuario ingresa datos en el grid y cuando le doy click al boton, el grid no me ha actualizado la tabla interna con los cambios, que puedo hacer?
  • Mar_83
    • 33
    Mira a ver si con esto te sirve
    MODIFY Campo FROM MYTABLE.
    • aldape
      • 204
      No porque en el grid puedes modificar muchas lineas y despues presionar el boton guardar... los cambios no se ven reflejados en la tabla interna
      call method grid->set_table_for_first_display
      exporting
      i_structure_name = 'GRID_DATA'
      is_layout = gs_layout_alv
      "i_save = 'A'
      changing
      "it_sort = gt_sort_grid[]
      it_outtab = grid_data[]
      it_fieldcatalog = grid_fieldcat_lvc[].
      Se supone que grid_data[] es la tabla de salida pero no la modifica...
      que hago?
      • aldape
        • 204
        No se si aveces no me explico bien, pero la mayoria de las veces termino encontrando la solucion yo solo
        tan facil como esto! es la solucion para mi.
        call METHOD grid->check_changed_data.
        Guarda y verifica la info del grid
        Saludos!!!
