llamar a trx con misma dynpro
  • Sapera_22
    • 8
    Hola!!
    necesito ayuda urgente!.
    Estoy haciendo un report que llama a una transaccion usando la bdcdata, pero el probelma que la dynpro de llamada es la misma de salida, por lo tanto no me procesa los datos.
    Un ejemplo:
    Tengo el programa zxxxx con dynpro 1000 y luego paso los otrosd parametros, pero la dynpro de salida se llama igual : zxxxx 1000.
    Espero puedan ayudarme!!
  • Sergious
    • 22
    Se me ocurre que podes probar con el okcode para para que ejecute los datos ingresados en la pantalla, que por mas que sea la misma si en la bdcdata esta el okcode para procesarlos debería funcionar...
    • Sapera_22
      • 8
      ok, pero entonces tienes alguna idea porque no procesa los datos??
      porque si tengo el okcode.
      • Sapera_22
        • 8
        please
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Hola, puedes copiar tu codigo ... asi todos entenderan
          David Carballido Córdova
          • Sapera_22
            • 8
            Aqui esta la llamada al form que guarda en la bdc data:
            PERFORM bdc_load_append USING:
            'RMCVNEUA' '1000' 'X',
            'BDC_CURSOR' 'F_FAULT' ' ',
            'BDC_OKCODE' '=ONLI' ' ',
            'MCINF-LOW' mcinf-low ' ',
            'H_VRSIO' h_vrsio ' ',
            'DD_ARCRU-LOW' ' ' ' ',
            'BELNR_L' primero ' ',
            'BELNR_H' anterior ' ',
            'LAUFNAME' laufname ' ',
            'NEULAUF' neulauf ' ',
            'ENDDAT' '31129999' ' ',
            'ENDZEIT' '16:39:27' ' ',
            'F_STAFO' f_stafo ' ',
            'F_BELUPD' f_belupd ' ',
            'F_FAULT' '9999999999' ' ',
            'BDC_CURSOR' mcinf-low ' ',
            'BDC_OKCODE' '/EE' ' '.
            Entonces cuando llamo a la transaccion no me toma en cuenta el ok_code de salida, me entienden?
            y l llamada a la trx es asi:
            CALL TRANSACTION 'ZCUA' USING bdctab MODE opc UPDATE va_update MESSAGES INTO ti_mensajes.
