Mostar solo texto en un parámetro
  • tgfch
    • 74
    Hola a todos
    Debo ajustar un programa donde uno de los parámetros solo debe mostar el texto y no permitir que sea modificado. He revisado la sintaxis para PARAMETERS pero no veo como poder hacer esto, tambien he realizado la prueba con NO-DISPLAY pero solo esconde el parámetro.
    Código:
    SELECTION-SCREEN:BEGIN OF BLOCK frame1 WITH FRAME TITLE text-001.
    PARAMETERS:
          s_host   LIKE crep_ftp-ftp_server LOWER CASE,
          s_user   LIKE crep_ftp-ftp_user   LOWER CASE, " solo mostrar el texto
    SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK frame1.
    Mucho agradecería cualquier información, o si se puede hacer con otra sentencia en ABAP.
    Editado por última vez por tgfch; 14/05/2008, 15:09:21.
    tgfch
  • mysmb2
    • 406
    PROBA con esto
    INITIALIZATION.
    LOOP AT SCREEN.
    if SCREEN-name EQ 'S_HOST'.
    SCREEN-INPUT = 0.
    MODIFY SCREEN.
    endif.
    ENDLOOP.
    Sebastián Chiavia
    • tgfch
      • 74
      mysmb2
      Muchissiiimas gracias
      tgfch
      • JannetEspronceda
        • 9
        cuando son muchos parametros...
        parameters: p_owerks like marc-werks obligatory modif id blq.
        parameters: p_olgort like mard-lgort obligatory modif id blq.
        select-options: so_mtart for mara-mtart modif id blq.
        select-options: so_matnr for mara-matnr.
        parameters: p_dwerks like marc-werks obligatory modif id blq.
        parameters: p_dlgort like mard-lgort obligatory.
        AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
        LOOP AT SCREEN.
        IF screen-group1 = 'BLQ'.
        screen-input = '0'.
        MODIFY SCREEN.
        ENDLOOP.
        JANNY ESPRONCEDA
