Select
  • ISMAELO
    • 19
    Select
    ¿Quién sabe cómo puedo seleccionar el último registro de una tabla, que sintaxis del select puedo ocupar?
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Lo que podrias hacer, si está tirando el resultado a una tabla interna. Es determinar la cantidad de filas de la tabla interna con DESCRIBE, y luego hacer un READ ... INDEX .
    • ballan
      • 671
      Yo utilizaria
      SELECT SINGLE *
      FROM ...
      WHERE ...
      ORDER BY ..
      La clave esta en que el order by lo rellenes de tal forma que el primero registro sea el ultimo de la tabla
      • amramos
        • 13
        con el select single optienes el ultimo registro para las condiciones que has marcado pero necesariamente tiene porque ser el ultimo de la tabla o de los coincidentes..
        Los que venimos de oracle solemos hacer esto:
        data: begin of t occurs 0,
        b type i,
        a type tabla-campo,
        end of t.
        select max (rownum) campo into table t
        from tabla
        where
        O
        en tabla interna.
        en un read table o en un loop at: existe una variable de sistema que sy-dbcnt
        que nos dice la cantidad de registros que contiene la tabla . Basta con que filtres por sy-tabix = sy-dbcnt dentro del loop para mover el area de trabajo de tu tabla interna a donde lo necesites...
        Un saludo.
        Arrieros semos y ende el camino nos encontraremos
        • ISMAELO
          • 19
          Gracias...
          Les agradezco la ayuda a todos, saludos...
