Tamaño de la fuente de un popup
  • fitog4
    • 23
    Tengo una pregunta:
    ¿Se puede cambiar el tamaño de la fuente de un popup? Es que en mi programa necesito mostrar un mensaje con un un tamaño de fuente mayor al estandar.
    Un saludo.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, normalmente los POPUP's tienen x default el tamaño que siempre aparece, pero tu lo puedes modificar, mira esos parametros de esta funcion POPUP x ejemplo: POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO
    *"*"Lokale Schnittstelle:
    *" IMPORTING
    *" VALUE(TITEL) DEFAULT SPACE
    *" VALUE(TEXTLINE1) DEFAULT SPACE
    *" VALUE(TEXTLINE2) DEFAULT SPACE
    *" VALUE(TEXTLINE3) DEFAULT SPACE
    *" VALUE(START_COLUMN) LIKE SY-CUCOL DEFAULT 15
    *" VALUE(START_ROW) LIKE SY-CUROW DEFAULT 6
    En esos ultimos 2 campos, START_COLUMN y START_ROW le puedes colocar el numero que quieras, espero te ayude
    David Carballido Córdova
    • fitog4
      • 23
      He probado y lo que hacen esos parametros es reubicar el popup, pero no me cambia el tamaño de la fuente dentro de él.
      Un saludo.
