Ayuda con select options
  • Irua
    • jun
    • 83
    Hola tengo unselect options que me trae la sociedad, si el usuario elige filtrar por varias sociedades, debo comparar el tipo de moneda de cada sociedad y si no son iguales ejecutar un msj.
    El asunto que no tengo ni idea de como comparar los valores, en estos casos cual seria la instruccion a utilizar??????????????
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    La tabla de Sociedades es la T001. Ahí tienes el campo WAERS que corresponde a la moneda.
    Espero te sirva
    • Irua
      • jun
      • 83
      Originalmente publicado por Mauricio Hidalgo
      Espero te sirva
      ok y como comparo pa_soc con el campo moneda
      es decir como seria el select si tengo por ejemplo 5 valores distintos, la cosa es que no se como funciona muy bien el select options
      gracias
      • smontenegro
        • jul
        • 84
        Primero definite una tabla interna igual a t001(que en este ejemplo llamo ti_t001) y luego armas asi el select:
        select * from t001 into ti_t001 where BUKRS IN pa_soc .
        Hasta aca lo que hiciste fue cargar la tabla interna ti_t001 con los datos de t001 para todas las sociedades del select option pa_soc.
        Luego lo recorres con un loop para ver si las monedas son iguales. si no lo son mandas el mensaje.
        Otra opcion es no cargar la tabla interna y hacer un SELECT/ENDSELECT verificando en cada pasada que la moneda sea igual a la anterior y sino mandas el mensaje.
        Saludos!
        Editado por última vez por smontenegro; 04/06/2008, 18:45:21.
        Sergio Martin Montenegro
        Consultor SAP MM/ABAP
        http://www.solosap.blogspot.com
        http://www.generar.biz
        UNITE A MI RED
        • Irua
          • jun
          • 83
          Originalmente publicado por smontenegro
          Saludos!
          ok seria algo asi por favor corrigeme, y como seria la sintaxis para comparar com un registro anterior gracias
          select waers BUKRS into it_moneda from t001 WHERE BUKRS in s_tsoc.
          LOOP at it_moneda.
          if it_moneda-waers = it_moneda-waers .
          write 'dhhd'.
          endif.
          ENDLOOP.
          ENDSELECT.
          • smontenegro
            • jul
            • 84
            Exacto, salvo que yo usaria otra variable para guardar la moneda anterior y asi poder comparar con la nueva. Seria asi:
            LOOP at it_moneda.
            if it_moneda-waers = moneda_old.
            write 'dhhd'.
            endif.
            moneda_old = it_moneda-waers.
            ENDLOOP
            Si lo guardas en un tabla interna no hace falta el ENDSELECT.
            Tambien estoy presuponiendo que ya definiste la tabla it_moneda con los campos waers y bukrs.
            Saludos!
            UNITE A MI RED
            • Irua
              • jun
              • 83
              Listo mil gracias
