De SAP a Excel - Como copiar y pegar una fila
  • ademiv
    Mis estimados, tengo una consulta que me urge y no doy pie con bola, tengo que de SAP levantar un template excel y cargarle datos, este template consiste en una cabecera estatica y un cuerpo dinamico que puede tener uno o mas bloques, cuando cargo la cabecera lo cargo sin problemas, uso lo siguiente:
    START-OF-SELECTION.
    DATA: o_excel_f30 TYPE ole2_object,
    o_worbook_30 TYPE ole2_object,
    o_cell_30 TYPE ole2_object.
    DATA: lv_linesc(3),
    lv_lines_insert(6),
    lv_tabix TYPE sy-tabix,
    lv_lines LIKE sy-tfill,
    lv_add_lines LIKE sy-tfill,
    lv_basec(3).
    *$ Create object Excel for f30
    CREATE OBJECT o_excel_f30 'EXCEL.APPLICATION'.
    IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING EXCEL'(021). "&
    LEAVE LIST-PROCESSING.
    *$ Create an Excel worbook object
    CALL METHOD OF o_excel_f30 'WORKBOOKS' = o_worbook_30.
    *$ Open F30 Template
    CALL METHOD OF o_worbook_30 'OPEN'
    #1 = p_temp30.
    IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING TEMPLATE'(011). "&
    ***** Fill document header *******
    *$ Position to specific cell
    CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30
    #1 = 3
    #2 = 2.
    * Set the value
    SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = '0001 - EMPREDMEI, S.L.'.
    #1 = 4
    #2 = 2.
    * Set the value
    'Value' = 'Instancia de preparación'.
    #1 = 5
    #2 = 2.
    * Set the value
    'Value' = 'Información general de ventas'. "Primer dato
    #1 = 6
    #2 = 2.
    * Set the value
    'Value' = '31/12/08'. "Segundo dato
    y lo hace perfecto, el problema es cuando quiero usar algun metodo que copie y pegue una fila, DESCONOZCO EL METODO para hacerlo, calculo que deberia ser algo asi como
    CALL METHOD OF algo 'FUNCIO DE COPIAR' = o_cell_30
    #1 = 6 "Aca irian las celdas que copia
    #2 = 2.
    Resumiendo, necesitaria algun generoso que me indicara como copiar y pagar filas desde excel, el tema de insertar ya se como hacerlo, pero no aun el de copiar y pegar.
    GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ballan
    • 671
    Mira este post, no resuelve tu duda exactamente pero te puede ayudar
