Quitar una imagen de una dynpro
  • fitog4
    • 23
    Hola a todos:
    Me he creado una dynpro en la que inserto una imagen. Lo he hecho con un custom control llamado 'picture' y con la siguiente funcion:
    Código:
    form LOAD_IMAGE .
      CREATE OBJECT: CONTAINER1 EXPORTING CONTAINER_NAME = 'PICTURE',
                     PICTURE EXPORTING PARENT = CONTAINER1.
    *  IF imagen_ubicacion = '2A'.
      CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_GET_GRAPHIC_BDS'
                I_OBJECT       = 'GRAPHICS'
                I_NAME         = imagen_ubicacion
                I_ID           = 'BMAP'
                I_BTYPE        = 'BMON'
           IMPORTING
                E_BYTECOUNT    = L_BYTECOUNT
           TABLES
                CONTENT        = L_CONTENT
           EXCEPTIONS
                NOT_FOUND      = 1
                BDS_GET_FAILED = 2
                BDS_NO_CONTENT = 3
                OTHERS         = 4.
        CLEAR imagen_ubicacion.
      CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP'
                OLD_FORMAT               = 'BDS'
                NEW_FORMAT               = 'BMP'
                BITMAP_FILE_BYTECOUNT_IN = L_BYTECOUNT
           IMPORTING
                BITMAP_FILE_BYTECOUNT    = GRAPHIC_SIZE
           TABLES
                BDS_BITMAP_FILE          = L_CONTENT
                BITMAP_FILE              = GRAPHIC_TABLE
           EXCEPTIONS
                OTHERS                   = 1.
      CALL FUNCTION 'DP_CREATE_URL'
                TYPE    = 'IMAGE'
                SUBTYPE = 'BMP'
           TABLES
                DATA    = GRAPHIC_TABLE
           CHANGING
                URL     = URL.
      CALL METHOD PICTURE->LOAD_PICTURE_FROM_URL EXPORTING URL = URL.
      CALL METHOD PICTURE->SET_DISPLAY_MODE
           EXPORTING DISPLAY_MODE = PICTURE->DISPLAY_MODE_FIT_CENTER.
    endform.                    " LOAD_IMAGE
    La imagen la importo a traves de la se78.
    El caso es que una vez mostrada, no se como quitarla. Es como si se quedara bloqueada. Solo quiero que se muestre en ciertos casos.
    ¿como podría hacerlo?
    Un saludo.
  • frankmerlos
    • 51
    Aqui tengo un ejemplo que te puede servir.
    Utiliza la transaccion SMW0 para cargar la imagenes.
    Paso 1.
    Crea un programa de prueba con la dynpro 100.
    Dentro de la dynpro pon un campo de E/S y llamalo IMAGEN.
    colocar tambien un custom control y llamalo PICTURE1.
    Paso 2.
    La logica del proceso debe quedar de esta manera:
    PROCESS BEFORE OUTPUT.
    MODULE cargar_logo.
    * MODULE STATUS_0100.
    PROCESS AFTER INPUT.
    module destruir.
    * MODULE USER_COMMAND_0100.
    Paso 3.
    El codigo del programa como sigue.
    *& Report ZSVTEST_IMAGENES
    REPORT ZSVTEST_IMAGENES.
    DATA IMAGEN TYPE STRING.
    * URL requerida para dibujar el logo en pantalla
    DATA url(255).
    * Objeto contenedor
    DATA logo_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
    * Objeto imagen
    DATA logo_picture TYPE REF TO cl_gui_picture.
    INITIALIZATION.
    IMAGEN = 'ZSV_CITIBANKU'.
    START-OF-SELECTION.
    CALL SCREEN 100.
    END-OF-SELECTION.
    *& Module cargar_logo OUTPUT
    MODULE cargar_logo OUTPUT.
    PERFORM selscn_cargar_logo_en_screen
    USING
    'PICTURE1' " <- Nombre que le diste al control
    IMAGEN. " <- Nombre que le diste al logo
    ENDMODULE. " cargar_logo OUTPUT
    *& Form selscn_cargar_logo_en_screen
    FORM selscn_cargar_logo_en_screen USING p_container
    p_logo.
    * Creamos el contenedor
    CREATE OBJECT logo_container
    EXPORTING container_name = p_container.
    * Creamos el objeto imagen asignando el contenedor
    CREATE OBJECT logo_picture
    EXPORTING parent = logo_container
    EXCEPTIONS error = 1.
    * Request an URL from the data provider by exporting the pic_data.
    CLEAR URL.
    PERFORM selscn_load_pic_from_db USING p_logo
    CHANGING url.
    * Cargamos el logo
    CALL METHOD logo_picture->load_picture_from_url
    url = url.
    IF sy-subrc NE 0.
    * Hacemos que estire la imagen para colocarlo en todo el contenedor
    CALL METHOD logo_picture->set_display_mode
    display_mode = logo_picture->display_mode_fit_center
    EXCEPTIONS
    error = 1.
    ENDFORM. " SELSCN_cargar_logo_en_screen
    *& Form SELSCN_LOAD_PIC_FROM_DB
    * RECUPERA UNA IMAGEN DE SAP Y LA CONVIERTE PARA PODER UTILIZARLA
    * (recogida del programa RSDEMO_PICTURE_CONTROL)
    FORM selscn_load_pic_from_db USING p_image
    CHANGING url.
    DATA query_table LIKE w3query OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
    DATA html_table LIKE w3html OCCURS 1.
    DATA return_code LIKE w3param-ret_code.
    DATA content_type LIKE w3param-cont_type.
    DATA content_length LIKE w3param-cont_len.
    DATA pic_data LIKE w3mime OCCURS 0.
    DATA pic_size TYPE i.
    REFRESH query_table.
    query_table-name = '_OBJECT_ID'.
    query_table-value = p_image.
    APPEND query_table.
    CALL FUNCTION 'WWW_GET_MIME_OBJECT'
    TABLES
    query_string = query_table
    html = html_table
    mime = pic_data
    CHANGING
    return_code = return_code
    content_type = content_type
    content_length = content_length
    EXCEPTIONS
    object_not_found = 1
    parameter_not_found = 2
    OTHERS = 3.
    IF sy-subrc = 0.
    pic_size = content_length.
    type = 'image'
    subtype = cndp_sap_tab_unknown
    size = pic_size
    lifetime = cndp_lifetime_transaction
    TABLES
    data = pic_data
    CHANGING
    url = url
    EXCEPTIONS
    OTHERS = 1.
    ENDFORM. " SELSCN_LOAD_PIC_FROM_DB
    *& Module destruir INPUT
    * text
    MODULE destruir INPUT.
    CALL METHOD logo_picture->free.
    CALL METHOD logo_container->free.
    FREE logo_picture.
    FREE logo_container.
    ENDMODULE. " destruir INPUT
    Colocar el nombre de la imagen que necesitas en el campo de E/S y veras como cambia la imagen dentro de custom control.
    • fitog4
      • 23
      Ha funcionado.
      Muchisimas gracias.
      • cassares
        • 4
        Solucion para imagenes desde GOS
        Hola frankmerlos, Me parece muy bueno el aporte, me ayudo mucho tambien. Quiero tambien hacer un aporte para los que quiera traer una imagen de GOS, para traer una imagen desde GOS puedes reemplazar del codigo anterior la rutina donde se genera el url: PERFORM selscn_load_pic_from_db USING p_logo CHANGING url. y creas la siguiente funcion o lo puedes pegar como form tambien. En este caso el número del material es el mismo nombre con que se cargó la imagen, que se encuentra en la tabla: SRGBTBREL. El objetivo es general la url desde gos sin necesidad de descarga a un archivo local la imagen:
        FUNCTION zread_images_gos.
        *"*"Interfase local
        *" IMPORTING
        *" REFERENCE(P_MATNR) TYPE MATNR
        *" EXPORTING
        *" REFERENCE(E_URL) TYPE C
        *Definición de variables
        DATA: gs_lpor TYPE sibflporb,
        lt_relat TYPE obl_t_relt,
        la_relat LIKE LINE OF lt_relat,
        t_links TYPE obl_t_link,
        la_links LIKE LINE OF t_links,
        l_folder_id TYPE soodk,
        l_object_id TYPE soodk,
        document_id TYPE sofmk,
        document_content TYPE STANDARD TABLE OF soli WITH HEADER LINE,
        soli_head TYPE STANDARD TABLE OF soli WITH HEADER LINE,
        object_id TYPE sdokobject,
        it_file_content_binary LIKE TABLE OF sdokcntbin WITH HEADER LINE,
        vl_file_name(200) TYPE c,
        line TYPE so_text255,
        vl_phio_id TYPE soffphio-phio_id,
        data_txt LIKE TABLE OF sdokcntasc,
        data_bin LIKE TABLE OF sdokcntbin WITH HEADER LINE,
        class TYPE string,
        objid TYPE string,
        lo_root TYPE REF TO cx_root.
        gs_lpor-instid = p_matnr.
        gs_lpor-typeid = 'BUS1001006'.
        gs_lpor-catid = 'BO'.
        *Leer el link
        la_relat-sign = 'I'.
        la_relat-option = 'EQ'.
        la_relat-low = 'NOTE'.
        APPEND la_relat TO lt_relat.
        la_relat-low = 'ATTA'.
        la_relat-low = 'URL'.
        TRY.
        CALL METHOD cl_binary_relation=>read_links
        is_object = gs_lpor
        it_relation_options = lt_relat
        IMPORTING
        et_links = t_links.
        CATCH cx_root INTO lo_root.
        ENDTRY.
        IF t_links IS NOT INITIAL.
        READ TABLE t_links INTO la_links INDEX 1.
        document_id = la_links-instid_b.
        l_folder_id-objtp = document_id-foltp.
        l_folder_id-objyr = document_id-folyr.
        l_folder_id-objno = document_id-folno.
        l_object_id-objtp = document_id-doctp.
        l_object_id-objyr = document_id-docyr.
        l_object_id-objno = document_id-docno.
        * Leer Objeto
        CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_READ'
        folder_id = l_folder_id
        object_id = l_object_id
        TABLES
        objcont = document_content
        objhead = soli_head
        EXCEPTIONS
        active_user_not_exist = 1
        communication_failure = 2
        component_not_available = 3
        folder_not_exist = 4
        folder_no_authorization = 5
        object_not_exist = 6
        object_no_authorization = 7
        operation_no_authorization = 8
        owner_not_exist = 9
        parameter_error = 10
        substitute_not_active = 11
        substitute_not_defined = 12
        system_failure = 13
        x_error = 14
        OTHERS = 15.
        IF sy-subrc NE 0.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
        WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
        READ TABLE document_content INDEX 1.
        READ TABLE soli_head INDEX 1.
        vl_file_name = soli_head-line+13.
        line = document_content-line.
        SPLIT line AT space INTO: class objid.
        class = class+17.
        CONDENSE class NO-GAPS.
        CONDENSE objid NO-GAPS.
        * Consultar el id físico
        SELECT SINGLE phio_id
        INTO vl_phio_id
        FROM soffphio WHERE loio_id = objid.
        * Leer el contenido BIN
        IF sy-subrc = 0.
        CALL FUNCTION 'SCMS_R3DB_GET'
        crep_id = 'SOFFDB'
        doc_id = vl_phio_id
        comp_id = vl_file_name
        TABLES
        data_txt = data_txt
        data_bin = data_bin.
        IF sy-subrc <> 0.
        type = 'IMAGE'
        subtype = cndp_sap_tab_unknown"'BMP'
        cacheable = 'X'
        TABLES
        data = data_bin
        CHANGING
        url = e_url.
        ELSE.
        MESSAGE 'No se encuentra la imagen' TYPE 'E'.
        ENDFUNCTION.
        Espero les ayude, Saludos.
