dynpro de seleccion(generacion de report anula modificaciones en dynpro)
  • larmadovr
    • 77
    Que tal amigos:
    Le ha ocurrido este mensaje a alguno de ustedes??
    Lo que pasa que he creado un report para un ALV, pero después pidieron muchas validaciones en pantalla, y tuve que hace funcion de ocultar y mostrar campos, así como calculos en automatico, y para esto agregue un module en PBO y uno en PAI, pero despues de alguna modificacion, lo elimina.
    Alguien sabe como corregir esto, sin pasarme a un module pool??
    Gracias a todos.
    I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
    Consultor ABAP
    correo: larmandovr@hotmail.com
    cel: (045) 5537406023
    "La vida premia la acción"
  • larmadovr
    • 77
    Está resuelto el tema
    Tuve que utilizar otros eventos.
    No hay posibilidad de que SAP no anule una modificación en un dynpro estandar.
    Pero si alguien conoce una, no dude en comentarla.
    Gracias a todos.
    Consultor ABAP
    • Jonathan Barrio Rodriguez
      • 199
      POdrías pegar el código del tema??
      Barrio Rodriguez, Jonathan.
      _____________________________________
      "No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
      • robert_milan
        • 315
        Debes usar dynpros.
        Originalmente publicado por larmadovr
        Gracias a todos.
        Para hacer esto debes usar Dynpros, y mandar llamar los select options como subscreens.
        en este foro debe haber algo al respecto.
        saludos!!!
        Un Huevon No Inútil
        Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
        Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
        Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
        Consultor FI jr/ABAP Sr.
        • ludmila22
          • 24
          Que tal amigos:
          Gracias a todos.
          Mirá apriori, lo que tendrías que ver es el valor de la famosa variable SY-SUBRC, porque si su valor es 4 o es distinto de cero lo usual es que al hacer un loop que se interrumpa al chequear el valor de esta variable, se interrumpe el proceso. No se si me explico, si el valor de esta variable es 0, la operacion se realizó al menos una vez y no generó errores. Si el valor de SY-SUBRC es 4 hubo un error, por ende interrumpe el proceso de acuerdo al código ABAP que tengas.
          Espero haberte servido de ayuda,
          Sldos,
          • Mauricio Hidalgo
            • 481
            Efectivamente si cambias la Dynpro 1000 que es la que se genera de forma estandar cuando usas pantallas de selección, perderas las modificaciones.
            Lo que tienes que hacer es insertar en tu programa lo siguiente:
            AT SELECTION-SCREEN OUTPUT
            AT SELECTION-SCREEN INPUT
            ESO EQUIVALE A LOS EVENTOS PBO Y PAI DE UNA DYNPRO PERO EN TU PROGRAMA.
            • larmadovr
              • 77
              Gracias a todos.
              Por sus colaboraciones, efectivamente logré solucionar el problema, con los eventos que indica Mauricio.
              Consultor ABAP
              • sub_dan
                • 42
                Originalmente publicado por Mauricio Hidalgo
                eee gracias ami tb me sirvió saludos
