ayuda -concatenar texto a mostrar en cabecera ALV
  • Alfredosite
    • 135
    Tengo este rango r_paises lo que me interesa mostrar los valores r_paises-low de manera de forma consecutiva en la cabecera de un ALV:
    sign Option Low
    Peru
    Brasil
    Mexico
    Desearia que en mi cabecera salga de esta manera:
    Reporte de Empresa
    PAISES : Peru, Brasil y Mexico
    Se que con estas lineas de codigo podria mostrarlo en la cabecera...con este codigo solo podria mostrar el primer del pais del rango....(Peru) lo que yo quiero que me ayuden es como haria para poder concatenar los demas paises como deseo mostarlos ( Peru, Brasil y Mexico), estab pensando en un loop al rango pero nose como concatenar el valor r_paises-low con el anterior valor y unirlos al lado solo me falta eso.... alguna idea???
    Pdta: Recordando que mi r_paises puede variar de registros...
    REFRESH gt_heading.
    CLEAR d_line.
    d_line-typ = 'H'.
    d_line-info = text-101.
    APPEND d_line TO gt_heading.
    CLEAR d_line.
    d_line-typ = 'S'.
    d_line-key = 'PAISES'.
    d_line-info = r_paises-low.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
    it_list_commentary = gt_heading.
    Saludos Cordiales,
    Alfredo Pastor Avendaño
    SAP - Consultant HCM
  • frankmerlos
    • 51
    Hola alfredo.
    prueba de la siguiente manera:
    DATA MENSAJE TYPE STRING.
    MENSAJE = ''
    LOOP AT R_PAISES.
    CONCATENATE MENSAJE R_PAISES-LOW INTO MENSAJE
    SEPARATED BY ','.
    ENDLOOP.
    CLEAR d_line.
    d_line-typ = 'S'.
    d_line-info = MENSAJE.
    • ludmila22
      • 24
      trata con el comando concatenate variable variable variable into variableresult
      así en variableresult guardara el valor de las variables anteriores.
      Luego haces un write de variableresult
      sldos,
      • Alfredosite
        • 135
        Muchas gracias Frankmerlos por la orientacion con esa logica me resulto y lo termine haciendo de esta manera.
        DESCRIBE TABLE r_empresa LINES N.
        *Rutina para mostrar descripcion mas de una sociedad en ALV
        DATA:
        v_empresatxt(60) TYPE C,
        n TYPE I,
        m TYPE I. "Contador
        LOOP AT r_empresa.
        m = m + 1.
        * primero
        if m = 1.
        v_empresatxt = r_empresa-low.
        else.
        * ultimo
        if m = n.
        concatenate v_empresatxt r_empresa-low INTO v_empresatxt
        separated by ' y '.
        else.
        separated by ' , '.
        endif.
        endif.
        ENDLOOP.
        Salio perfecto para poder con esto completar si en caso necesito el conector 'y' si tiene mas de 3 paises....muchas gracias por el aporte....
        Saludos Cordiales,
