Traspaso de textos desde función READ_TEXT
  • felix_cid
    • 73
    Amigos:
    Estoy rescatando un texto con la función READ_TEXT y la necesito llevar a 2 líneas de un reporte de largo 255 caracteres c/u. Probé pasando la tabla interna retornada por la función a la función FORMAT_TEXTLINES, con ancho definido de 127 caracteres, para concatenar las 2 primeras lineas en la primera columna del reporte y las 2 siguientes a la segunda columna del reporte. El problema es que me quedan muchos campos en blanco y debo tratar de optimizar el máximo los caracteres rescatados, ya que es una información relevante, ¿se les ocurre alguna solución a este problema con la cual me podrían ayudar por favor?...muchas gracias.
  • frankmerlos
    • 51
    Entiendo que READ_TEXT te devuelve x cantidad de lineas y que todas esas lineas deben de lograr almacenarse solamente en 2 lineas para que puedan mostrarse todas en el reporte.
    Es asi????
    A cuales campos en blanco te refieres???
    • felix_cid
      • 73
      Efectivamente me devuelve n lineas la función READ_TEXT, cada una de largo 132 caracteres. Mi problema es que tengo 2 lineas en el reporte de 255 caracteres cada una, y estoy con problemas en crear la lógica que me logre armar desde la tabla interna de la función las 2 líneas que necesito, considerando que no necesariamente van a venir siempre los 132 caracteres de las lineas ocupadas y esto lo debo controlar porque necesito optimizar al máximo la información acá mostrada.
      • frankmerlos
        • 51
        BUENO.
        SUPONGAMOS QUE LA TABLA "V_LIN" ES EL RESULTADO DE EJECUTAR LA FUNCION "READ_TEXT".
        ENTONCES LO QUE TIENES QUE HACER ES:
        DATA STRING TYPE STRING.
        DATA STRING_TEMP(510).
        DATA LINEA1(255).
        DATA LINEA2(255).
        STRING_TEMP = ''.
        LOOP AT V_LIN.
        CONCATENATE STRING_TEMP V_LIN-TDLINE INTO STRING_TEMP
        SEPARATED BY SPACE.
        ENDLOOP.
        LINEA1 = STRING_TEMP+0(255).
        LINEA2 = STRING_TEMP+255(255).
        CONCATENAR TODAS LAS LINEAS EN UNA VARIABLE DE 510 CARACTERES(STRING_TEMP). LUEGO PARTIR ESA VARIABLE EN 2. LINEA1 Y LINEA2. LAS CUALES PUEDES COLOCAR EN TU REPORTE.
        SALUDOS ESPERO TE SIRVA
