Problema con Batch input
  • aconnell
    Hola expertos, estoy desarrollando un batch input de la transacción PC00_M17_CEDT. Si ejecuto esta transacción y envío el recibo por correo (Lista --> Grabar/Enviar --> Office) me abre una nueva pantalla (SAPLSO04) y en ella me permite introducir el titulo, dirección y tipo de destinatario.. y todo ok..
    Pero si quiero hacer el batch input de esa grabación solo me llega a (Lista --> Grabar/Enviar --> Office), no me abre la seguiente pantalla (pierdo el siguiente dynpro) y me dice que el correo ha sido enviado a mi carpeta de salida , lo cual es correcto pero no lleva los datos del destinatario.
    les anexo el código para ver quien me puede ayudar..
    Gracias de antemano por la ayudita
    loop at it_salida.
    clear ws_pernr.
    ws_pernr = it_salida-pernr.
    * Inicializar registros del batch input
    refresh bdcdata.
    * Cambio de pantalla de selección.
    perform bdc_dynpro using 'HVECEDT0' '1000'.
    perform bdc_field using 'BDC_OKCODE'
    '=$PER'.
    * Ejecuta el programa que emite el recibo
    '=ONLI'.
    perform bdc_field using 'PNPXABKR'
    pnpxabkr.
    perform bdc_field using 'PNPABKRS-LOW'
    pnpxabkr.
    perform bdc_field using 'PNPTIMRA' "otro periodo
    'X'.
    perform bdc_field using 'PNPPABRP' "periodo
    ws_periodo.
    perform bdc_field using 'PNPPABRJ' "año
    ws_year.
    perform bdc_field using 'PNPPERNR-LOW' "numero de personal
    ws_pernr.
    perform bdc_field using 'PAYTY' "
    payty.
    perform bdc_field using 'PAYID' "
    payid.
    perform bdc_field using 'BONDT' "
    ws_bondt.
    perform bdc_field_check using 'FORMULAR' "Formulario
    'ZSNA'.
    perform bdc_field_check using 'ANDRUCK' "
    'A'.
    perform bdc_field_check using 'RUECKD' "
    'L'.
    perform bdc_field_check using 'RUECKR' "
    'A'.
    perform bdc_field_check using 'SORT_RR' "
    '3'.
    perform bdc_field_check using 'SPRACHE' "
    'B'.
    perform bdc_field_check using 'PRT_PROT' "
    'X'.
    perform bdc_field_check using 'CUR_FP' "
    'X'.
    * SEGUNDA PANTALLA 'SAPMSSY0' '0120'.
    * Se indica que se quiere enviar por office:
    * Lista---->Grabar/Enviar---->Office
    perform bdc_dynpro using 'SAPMSSY0' '0120'.
    '=%SL'.
    ++++++++++++ de aqui en adelante se pierde y no lo ejecuta+++++
    * TERCERA PANTALLA Crear y enviar Documentos.
    perform bdc_dynpro using 'SAPLSO04' '1000'.
    '=SEND'.
    perform bdc_field using 'SOS04-L_ADR_NAME(01)' " Destinatario
    * it_salida-correo.
    perform bdc_field using 'SOS04-L_ESC_DES(01)' "tipo destinatario
    'U'.
    * cuarta PANTALLA.Regresar
    '=BACK'.
    * QUINTA PANTALLA. Regresar
    perform bdc_dynpro using 'HVECEDT0 ' '1000'.
    '/EE'.
    * Ejecutar la transacción
    call transaction 'PC00_M17_CEDT' using bdcdata
    mode c_ctumode
    update c_cupdate
    messages into messtab.
    endloop.
