Como empiezo con una bapi
  • pflerman
    • 17
    Hola...
    Alguien me puede aconcejar como hago para realizar algún ejercicio simple con una bapi. En el curso que estoy haciendo vimos teoría pero ningun ejemplo práctico, y la verdad no se como empezar.
    Muchas gracias
  • nachosds
    • 48
    Hombre, las Bapi's no tienen mucho misterio... son como las funciones; se les pasa algo, y ellas te devuelven datos.
    Yo creo que donde esta la dificultad es en encontrar una bapi que te valga para lo que quieras hacer.
    Saludos!
    http://www.mnsystem.com/
    • bisonye
      • 635
      Sí y una vez la encuentras saber los parametros que le tienes que pasar.
      Lo único que puedes hacer es probar y probar y probar....
      http://sapymas.blogspot.com/
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola ... para entender una BAPI tienes que entender la transaccion que la simula, los mismos parametros que ingresas en la transaccion viene a coincidir con los mismos parametros que se ingresan en la BAPI ... te recomiendo practicar con la creacion de materiales por la MM01 en la parte de datos basicos no mas y por bapi es BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, es muy facil de usar, espero te sirva de aydua !!!
        David Carballido Córdova
        • bisonye
          • 635
          Originalmente publicado por DavidXD_XD
          Hombre, sí y no.
          Hay muchos campos en las bapis que en las transacciones se rellenan automáticamente, hay otros que en las bapis son obligatorios y en la transacción no y viceversa.
          Desde luego es un comienzo, si sabes como funciona la transacción es más sencillo rellenar la bapi pero no es una garantía de que funcione.
          • pflerman
            • 17
            Ok muchas gracias lo voy a probar
            • lilianasaid
              • 70
              es sencillo..
              Las bapis son sencillas de llamar desde un programa, lo que a veces es dificil es hacer wue funcionen.
              Tengo un ejemplito:
              Esta BAPI simula el proceso de la Transacción MIGO (Movimiento de Mercancías). En general la forma de llamar a esta Bapi es como se presenta:
              CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
              GOODSMVT_HEADER = e_header
              GOODSMVT_CODE = e_code
              TESTRUN = ' '
              IMPORTING
              GOODSMVT_HEADRET = wa_headret
              MATERIALDOCUMENT = w_mblnr
              MATDOCUMENTYEAR = w_mjahr
              TABLES
              GOODSMVT_ITEM = ti_item
              GOODSMVT_SERIALNUMBER = ti_serialnumber
              RETURN = ti_return.
              Para realizar una Entrada de Mercancías contra Pedido, la llamada a la BAPI es de la siguiente forma:
              IMPORTING
              TABLES
              RETURN = ti_return.
              Lo demás ya te lo dejo para que lo programes y lo investigues que de eso se trata.
              Suerte.
              Lilianasaid
              • javi_garcia18
                • 23
                Hola pflerman,
                Para comenzar a crear una bapi lo primero q tienes q tener bien en claro es que datos le vas a mandar puedes mandarle la fecha, codigos, etc lo q tienes q saber es como debes de crear una bapi la llamas con una funcion: aqui te mando un ejemplo para q masomenos te guies
                *Se carga el plan de demanda
                CALL FUNCTION 'BAPI_REQUIREMENTS_CREATE'
                requirements_item = lwa_req_item
                requirement_param = lwa_req_param
                TABLES
                requirements_schedule_in = ltd_req_schedule[]
                return = ltd_bapi_return[].
                *Se llena un log
                IF ltd_bapi_return[] IS INITIAL.
                gtd_log-comprod = lwa_req_item-material.
                gtd_log-comwerks = lwa_req_item-plant.
                gtd_log-mensaje = 'Carga de Plan de Ventas OK'.
                APPEND gtd_log.
                ELSE.
                LOOP AT ltd_bapi_return WHERE type = 'E'.
                gtd_log-mensaje = ltd_bapi_return-message.
                APPEND gtd_log.
                ENDLOOP.
                la bapi q cree fue para un reporte q me mostrar si todo estaba OK!! espero q te sirva de algo.
                Si necesitas ayuda solo pidemela!!
                • braschilester
                  Disculpen mi patudes pero necesito una ejemplo
                  Necesito un ejemplo desde el INICIO al FINAL por ejemplo de MM01 0 AS01
                  NOSE...LO QUE SEA PERO COMPLETO PARA PODER GUIARME BIEN A LOS EXPERTOS POR FAVOR UN EJEMPLO REAL COMPLETO.
                  Y QUE TRANSACCION O COMO SABER Q BAPI SIRVE PARA CADA MODULO O TRANSACION.-
                  GRACIAS--
                  • stormshadow
                    • 117
                    #10
                    Pues puedes entrar a la transacción bapi y checar todas las bapis que trae (aunque son muchas!) pero puedes buscar por módulo la que te interese, solo tomas el nombre y lo puedes buscar por internet así te darás una idea mas o menos de para que sirve.
                    Y sobre el ejemplo completo pues como todos han dicho, no tiene mucha ciencia pasarle parametros o mandar a llamar la función, lo interesante es buscar la bapi que necesitas y hacerla funcionar...
                    Igual aquí tengo un ejemplo
                    Salu2
                    "Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
