que significa esta linea de codigo
  • pflerman
    • jul
    • 17
    estoy tratando de entender un programa y hay una parte donde hace esto
    LOOP AT TABLA_INTERNA
    tabla_estandar = tabla interna.
    sigue el codigo
    ENDLOOP
    alguien tiene idea porque hace esto de igualar una tabla estandar del diccionario
    a una tabla interna ?
    gracias
  • mysmb2
    • ene
    • 406
    hola pflerman, no se si sera este caso pero puede ser que se este declarando una tabla interna con el mismo nombre que la estandard, cuando en la declaracion de datos declaras en TABLES las tablas fisicas a usar te crea una en memoria con el mismo nombre.
    Sebastián Chiavia
    http://www.programacionabap.com.ar
    • DavidXD_XD
      • ago
      • 1255
      Creo q el porque de la igualacion depende del parte del codigo "sigue el codigo"
      David Carballido Córdova
      • nachosds
        • dic
        • 48
        ummmmm...
        Si pusieras un poco mas de codigo... quizas podriamos ayudarte.
        Saludos y quedamos a la espera!!!
        http://www.mnsystem.com/
        • aldape
          • dic
          • 204
          me imagino que la respuesta debe ser la misma que
          move-corresponding, siempre y cuando las tablas tengan la misma estructura...
          saludos!
          • javi_garcia18
            • jun
            • 23
            creo q deberias de poner un poco de mas del codigo para poder ayudarte pero me parece q la igualacion es q tu tabla interna le estas dando el mismo valor a tu tabla estandar para luego darle otros valores o una validacion a tu tabla
            Si necesitas ayuda solo pidemela!!
            • azua14
              • jul
              • 140
              De hecho es muy raro...a mi me parece que ni siquiera es la línea correcta sino una modificada..es decir..uno no mueve datos directamente a una tabla estandar..modificas la tabla interna y haces un modify o algo así...me hace más sentido que con esta línea iguale las cabeceras de dos tablas internas para completarlas con el loop para que cuando salga haga el modify.
              • mysmb2
                • ene
                • 406
                pflerman, podes pegar el codigo?
                Sebastián Chiavia
