Pregunta campo estructurado / download
  • jaimart
    Hola, espero alguien pueda ayudarme con esta duda que tengo:
    En un programa tengo definida una tabla en memoría, la cual se compone a grandes rasgos como esto:
    RFC PMX_RFC CHAR 13 0 Registro federal de
    BUKRS BUKRS CHAR 4 0 Sociedad
    PERNR P_PERNR NUMC 8 0 Número de personal
    FECHAINI BEGDA DATS 8 0 Inicio de la validez
    FECHAFIN ENDDA DATS 8 0 Fin de validez
    APPAT PAD_NACHN CHAR 40 0 Apellidos
    APMAT PAD_NACH2 CHAR 40 0 Segundo apellido
    NOMBRE PAD_VORNA CHAR 40 0 Nombre de pila
    SUELDOS ZHMXCDEM0LG_DET2 0 0 Estructura de salida Reporte ZHMXCDEM0_DET
    Como podrán ver el ultimo campo es una estrutura, con la siguiente definición:
    LGART LGART CHAR 4 0 CC-nómina
    LGTXT LGTXT CHAR 25 0 Texto explicativo para CC-nómina
    BETPE CHAR 12 0 Nómina de personal: Importe por unidad
    ANZHL CHAR 10 0 Número
    BETRG CHAR 12 0 Importe
    Ahora, hasta la obtención y manipulacion de datos, todo esta bien, el problema viene cuando quiero descargar la información a un archivo, lo estoy haciendo mediante WS_DOWNLOAD, la mayoria de los campos los delimita correctamente por tabuladores EXCEPTUANDO el campo estructurado, al parecer lo que sucede es que al verlo como una sola columna, no hace el split de forma natural.
    Como puedo hacer para que incluso los subcampos del campo estructurado me paarezca separado por tabuladores en el archivo?
    Gracias de antenamo
  • Alfredosite
    • 135
    No seria una posibilidad que en tu tabla memoria presentes campo por campo(sueldos), lo que necesitas mostrar de esa estructura:
    En vez de:
    Mejor no seria:
    SUELDOS_lgartZHMXCDEM0LG_DET2-LGART LGART CHAR 4 0 CC-nómina
    SUELDOS_LGTXT ZHMXCDEM0LG_DET2-LGTXT LGTXT CHAR 25 0 Texto explicativo para CC-nómina
    SUELDOS_BETPEZHMXCDEM0LG_DET2-BETPE CHAR 12 0 Nómina de personal: Importe por unidad
    SUELDOS_ANZHLZHMXCDEM0LG_DET2-ANZHL CHAR 10 0 Número
    SUELDOS_BETRGZHMXCDEM0LG_DET2-BETRG CHAR 12 0 Importe
    Asi lograrias que la funcion te acepte campo por campo, y nose cruze con la estructura del mismo....
    Saludos Cordiales,
    Alfredo Pastor Avendaño
    SAP - Consultant HCM
    • jaimart
      Si, de hecho esa sería una posibilidad, el problema en realidad es que tengo 97 campos mas con esa misma estructura, de ahi la idea de buscar una forma mas sencilla de descargar los datos.
      Gracias!
