¿Cómo agregar datos en seg.E1EDKT1 en IDoc DESADV01 (MsgTy.DESADT) en Tr.VT02N?
  • raelg2
    Hola todos,
    El sistema ha sido configurado para generar IDoc DESADV01 con el Tipo de Mensaje DESADT cuando se genera el Mensaje en la transacción VT02N. El IDoc es creado de acuerdo a la configuracion pero ahora tengo que agregar datos en el segmento E1EDKT1 pero no encuentro la forma en detener el programa durante el debugg. La transacción WE64 muestra que para el Tipo de mensaje DESADT el Código de operación es SD06 y el ID-operac. IDOC_OUTPUT_DESADT. He debuggueado desde VT02N cuando se genera el Mensaje y el sistema nunca muestra donde genera el IDoc y poniendo break-points en el Módulo de Función pero el sistema nunca se detiene.
    ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Gracias.
    Hi all,
    The system has been configurated to generate IDoc DESADV01 with Message type DESADT in VT02N when Output. The IDoc is created accordingly the configuration but now I need to add data to segment E1EDKT1 but I can't found the apropiate point for to stop the program flow in debugg. Tr. WE64 show for Outbound message DESADT the Process code=SD06 and Process ID=IDOC_OUTPUT_DESADT (Function Pool SAPLVED2). I has been debugged from VT02N when Output but system doesn't show me where the IDoc is populated.
    Do someone have some comment? Thank you.
