función para ADRC
  • acorderos
    • 6
    función para ADRC
    necesito crear/modificar la tabla ADRC con los datos de dirección.
    Alguien sabe funciones para ello.
  • ibecerra
    hola, la adrc esta relacionada con Acreedores y Deudores cual de ellos quieres crear
    • acorderos
      • 6
      en realidad es para el maestro de Bancos. Existe un transacción (BAUP) para la carga de los datos de bancos de la tabla BNKA. Pero sólo carga los datos de esta tabla. La BNKA tiene un campo que apunta a la ADRC (ADRNR).
      Los datos referidos a la dirección (teléfono, etc) se deben cargar en la ADRC. Por eso necesito una función para cargar datos de dirreción.
      Muchas gracias,
      Alex.
      • pablomadrid
        • 5
        Hola, tengo la misma duda. Tengo que cambiar los datos telefonicos que se encuentran en la tabla ADRC, alguien conoce alguna transaccion o funcion para realizar esto.
        • abapedro
          • 83
          Editar la ADRC ?
          Hasta donde he analizado el modelo de almacenamiento de direcciones, la tabla ADRC es una de varias que almacenan los datos de dirección. Las otras tablas del grupo ADRx almacenan cada una alguna información específica:
          ADR2 -> teléfonos
          ADR3 -> fax
          ADR4 -> teletex
          etc, etc
          Por otra parte, lo que he observado es que cada dirección es en si misma un objeto independiente y que el sistema asigna a otros objetos el objeto dirección. En otras palabras:
          Si se crea un acreedor y al crearlo se le ingresa una dirección (pais, región, ciudad, calle, número) y otros datos de contacto comercial (teléfono, fax, email ,etc)
          - el sistema crea una dirección en ADRC, con un ID de la nueva dirección
          - el sistema crea el acreedor en su tabla madre (LFA1) y le incluye el ID de la nueva dirección
          - el sistema incluye registros en las tablas secundarias de dirección para los otros datos (teléfono, fax, email, etc)
          No considero prudente tratar de editar la ADRC en si misma. Creo que lo correcto es editar al dueño de la dirección y modificarle los datos de dirección. En el ejemplo, sería utilizar la XK02 (o la FK02 o la MK02) para editar la dirección del acreedor.
          No lo he comprobado, pero supongo que al editar la dirección el sistema creará un nuevo registro en la ADRC (con un nuevo ID) y le cambiará el campo ADRNR al acreedor en la tabla LFA1.
          Espero que estas reflexiones le ayuden a resolver el caso.
          Abapedro
          • feguerra
            • 4
            Originalmente publicado por acorderos
            Originalmente publicado por pablomadrid
            Tal vez te sirva alguna de estas:
            BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE BAPI to change contact person addresses
            BAPI_ADDRESSPERS_CHANGE BAPI to change person addresses
            BAPI_ADDRESSORG_CHANGE BAPI to Change Organization Addresses
            BAPI_BUPA_ADDRESS_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Address
            BAPI_BUPR_CONTP_ADDR_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Contact Person Relationship Address
            BAPI_BUPR_EMPLO_ADDR_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Employee Relationship Address
            Saludos!
            Editado por última vez por feguerra; 14/04/2012, 22:20:16.
