Imagen En cabecera ALV
  • satancej
    • 8
    Hola a Todos,
    Os comento mi problema, tras crear un ALV con Cabecera, muestro en esta un titulo, unas fechas y un logo de la empresa, pero a la hora de imprimir, el logo no aparece, ni siquiera al previsualizarlo.
    ¿Alguien sabe que hay que hacer para que salga impreso?
    Muchas gracias
  • Antopi
    • 8
    Hasta donde yo sé, no puedes imprimir imágenes en las listas, yo tenía una situación similiar y lo que se hizo fue crear sapscript para la impresión de la información con el logo de la empresa.
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Hola .... ten en cuenta que la imagen que vas a mostrar en la cabecera se debe encontrar dentro de la transaccion OAER, ingresas con nombre de clase 'PICTURES' y tipo de clase 'OT', el nombre que le asignas al logo dentro de la funcion REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE tiene que ser una de las carpetas de la OAER ... con esa misma transaccion puedes subir imagenes dentro de una carpeta existente o una que puedes crear y levantarla a la cabecera de tu ALV .... espero que ayude la informacion
      Editado por última vez por DavidXD_XD; 17/07/2008, 07:36:25.
      David Carballido Córdova
      • satancej
        • 8
        En un principio muchas gracias a los dos por la respuesta.
        Creo que no me he explicado bien del todo, la imagen si se ve en el listado ALV al ejecutarlo, cuando deja de verse es al dar al boton vista previa y tampoco sale al imprimir, me gustaria que me confirmarais si realmente no se pueden imprimir imagenes desde un alv o de lo contrario, que alguien me comentase la manera de hacerlo.
        • mcarrasco
          • 71
          Creo que lo que quieres no se puede. Porque en la vista de impresión llama es a un ALV LIST y el que tiene esa opción es el ALV_GRID o el TREE_VIEW.
          podrías hacer tu propio boton de vista de impresión agregandole un dynpro con una foto. y usando la misma tabla interna para llenar un ALV_LIST.
          Saludos!
          Atte. Marcos Carrasco...
