Exportar tabla de test a productivo CON EL CONTENIDO
  • Driau
    • 235
    Hola a todos,
    Veis por donde van lo tiros no? Pos eso..que en SAP todavia no se como pasar una tabla del CBD al CBP per con los registros. Es decir, me pasa la tabla (los campos, propiedades, etc...) pero sin nada dentro...que hay que hacer????
  • sconoredhot
    • 341
    Creo que es que tienes que ir a la sm30, seleccionar los registros que quieres transportar y clickear la opcion "include in request"
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • Driau
      • 235
      Lo pruebo pero...
      Todo el rato obtengo un error (como el que muestro en pantalla).
      Alguna idea??
      Archivos Adjuntos
      • Driau
        • 235
        Hola????
        Ayuda pliiissss!!!!
        • HRU
          • 42
          Hola, esa tabla no es accesible por la sm30 pq la tabla no tiene generada una actualizacion de tabla o bien la clase de entrega de la tabla es de visual/actual permitida con restricciones(no te permite actualizar directamente la tabla por la sm30). Si arreglas esto y la tabla es de customizing, si esa tabla tiene mandante te pedira una orden de custo si no tiene mandante te pedira una orden de workbnch.
          Si ya tienes las entradas dentro solo hay que trasnportarlas como te comentan anteriormente.
          Espero que te sirva de ayuda
          • ballan
            • 671
            Si la tabla es de customizing y se le ha creado un dialogo de actualizacion desde la SM30 se pueden incluir las entradas deseadas en una orden de transporte
            Pero si no has hecho eso o tu tabla es de aplicacion tambien se pueden transportar las entradas, tan solo tienes que crear una orden y añadir el objeto TABU, pones el nombre de la tabla y cuando das a enter te sale como una llavecita, haces click y te lleva a otra pantalla donde dices que quieres tranportar, si pones un * te transporta todos los registros, sino tendras que ir añadiendo los registros 1 a 1, cosa que no recomiendo ya que se tienen que añadir como si cada registro fuera una cadena con un campo a continuacion de otro (respetando espacios, etc..)
            • suapcram
              • 13
              Para generar el diálogo de actualización para la tabla, puedes hacerlo en la se11, entrando a modificar la tabla. En el menú Utilidades --> Generador Actualización Tablas. Con eso podrás entrar desde la SM30. Te pedirá un grupo de funciones, autorizaciones, etc...Se puede hacer para actualizar en una pantalla o en dos...si tienes problemas comenta...
              Toda mejora implica cambio, no todo cambio implica mejora...
              • J_Delcanto
                • 84
                Gracias a ustedes pude transportar datos a una tabla a la cual le borre todo,
                Agradecida enormemente <3
