Call Screen llama a la dynpro pero no borra de memoria a la actual. Tambien se puede definir el tamaño de la pantalla. hay que tener cuidado con la cantidad de call screen que usamos porque hay un limite, para evitar esto esta el leave to screen.
Leave to screen se usapara pasar a otra dynpro borrando la actual, ademas si se hace un leave screen 0 se devuelve el control al modulo de funciones que realizo la llamada.
Ok muchas gracias,,, probé hacer un pop up con el call screen pero no se porque como que se queda colgado, no me muestra ningún boton como para cerrar la ventana, pero bueno seguiré probando
