Unir tablas internas sumando campos iguales
  • crisgil79
    • 20
    Hola a todos,
    Necesitaría unir dos tablas internas en una de manera que en los registros que obtendría repetidos, sumase un campo.
    Pongo un ejemplo:
    Tengo dos tablas internas:
    1) it_prev con los siguientes campos:
    | Año | Unidad Prevision | Servicio | Cantidad | Proveedor |
    | 2007 | 0000000000001 | 300 | 2 | 500 |
    | 2007 | 0000000000001 | 301 | 3 | 500 |
    | 2007 | 0000000000001 | 300 | 1 | 250 |
    En esta tabla para cada proveedor tengo dos servicios diferentes cada uno con su cantidad
    2) it_deleg con los siguientes campos:
    | Distribuidora | Delegacion | Proveedor | Unidad prevision |
    | CEG | CC1 | 500 | 0000000000001 |
    Para mi ejemplo con un registro tengo suficiente, es el que necesito.
    Bien pues necesito unir it_prev y it_deleg en la tabla interna it_pro_del de manera que los registros que estén repetidos en la it_pro_del se sume su campo Cantidad. Así debería quedar la tabla it_pro_del:
    | Proveedor | Delegación | Total |
    | 500 | CC1 | 5 |
    | 250 | CC1 | 1 |
    Si fuese con un select no habria problema, pero claro al ser tablas internas y tenerlo que hacer con un loop pues me supone tener que recorrer la misma tabla dos veces. ¿Sabeis si hay alguna manera de hacerlo más elegante?
    Muchas gracias.
    Cris.
  • bisonye
    • 635
    ¿Con un COLLECT no puedes hacerlo?
    http://sapymas.blogspot.com/
    • crisgil79
      • 20
      Perfecto!! era justo lo que estaba buscando.
      Muchas gracias bisonye.
      • crisgil79
        • 20
        He probado el collect y funciona, pero solo cuando el campo cantidad es diferente a 0. Me interesaría que aunque Cantidad sea 0 también se añada a la nueva tabla interna.
        Hay alguna manera de hacer eso?
        • bisonye
          • 635
          ¿Quieres decir que si el campo es 0 con el collect no te crea una entrada con el valor a 0?
          Pues creo que debería hacerte la entrada, siempre que no exista una entrada ya con lo que lo suma y como es 0 pues eso, 0 más.
          Si es nueva y no lo añade pues controla si el valor es 0 luego controla si la entrada existe y si no existe haces un append.
          • crisgil79
            • 20
            Hola bisonye
            si que crea las entradas cuando la cantidad es 0, perdona, mi compañera me habia dicho que no, lo he comprovado y funciona perfectamente.
            Muchas gracias!!!!
