comandos unix en Abap
  • jotaefe
    Hola a todos,
    Necesito ejecutar una sentencia Unix en mi programa SAP, ¿alguien sabe como hacerlo? el comando en concreto es:
    cp Ruta1/fich1 Ruta2/fich1 (Copiar un fichero de una unidad de Red a otra)
  • J_B
    • 58
    solucion a ejecutar comando unix
    Prueba con lo siguiente:
    DATA: BEGIN OF ti_resultado OCCURS 50,
    texto(128),
    END OF ti_resultado.}
    CALL 'SYSTEM' ID 'COMMAND' FIELD v_unix_comando
    ID 'TAB' FIELD ti_resultado-*sys*.
    el resultado de la ejecucion lo checas analizando la tabla ti_resultado.
    espero resuelva tu problema
    • jotaefe
      Hola, gracias por tu ayuda. Le he pasado el siguiente código:
      data: v_unix_comando type string,
      c_origen(100) type c,
      c_destino(100) type c.
      concatenate c_ruta_d d_fichero_aux into c_destino.
      concatenate 'mv' d_origen_aux c_destino into v_unix_comando
      separated by space.
      d_origen_aux = \\192.168.254.16\PruebasIntegracion\COLOMBUS\Entra da\fic1
      c_destino= \\192.168.254.16\PruebasIntegracion\COLOMBUS\Entra da\WM\fic1
      El problema es que no mueve los ficheros, y si accedo a la tabla ti_resultado está vacía.
      • bisonye
        • 635
        ¿Las rutas en unix no se declaran con la otra barra?
        d_origen_aux = \\192.168.254.16/PruebasIntegracion/COLOMBUS/Entra da/fic1
        http://sapymas.blogspot.com/
        • jotaefe
          Pues no lo sé, como me corría prisa al final he usado un transfer para copiar el fichero en el directorio de destino y un delete dataset para borrarlo del de orígen.
          Gracias por tu ayuda. Un saludo.
